#1444918
Имеется помещение 4,8м на 1,8м задача предстоит сделать в нем кухню , пока не представляю как посоветуйте как грамотно это сделать , с точки зрения функциональности и т.д
Для начала накидайте схемку с точным расположением дверей, вентканалов, окон, водопроводных/канализационных входов-выходов, радиаторов, труб отопления, а заодно и розеток.
Дайте примерный бюджет и требования. Будет ли ПММ, плита отдельностоящая или встраиваемая.
Потом сходите на kuhonshik.ru.
А потом, когда Вы поймете, чего хотите, можно уже подумать, что Вы можете.
Телепатов и экстрасенсов здесь, увы, мало.
Реклама
Петля мебельная Sensys с доводчиком
Амортизатор останавливает дверку
даже при сильном захлопывании и предотвращает удар Подробнее
да уж...коридор, а не кухня) Извините. просто меньше 2 м ширина...
При условии, что глубина секций стандартно 60, о на проход остается 1,2 м...узковато.
Выкидывайте план, с дверьми и окнами, можно подумать.
А так даже не знаю, что предложить, не зная где и что - ни окно, ни дверь. Тут варианта 2 - это либо кухня в линию, либо (при отсутствии окна на короткой стене) Г-образная.
Окно на длинной стене , дверь на короткой стене посередине .
НЕ пойму как прикрепить план чет не получается ,а вроде прикрепилось
2SEDOY2
Г-образная. Однозначно. Плиту в левый нижний угол, в верхний левый - мойку. Холодильник от мойки в сторону правого верхнего. Дом частный? Тогда и вытяжку можно в стену завести, если там другой комнаты нет.
Да дом частный , вытяжку можно будет сделать , просто все коммуникации у меня в верхнем левом углу подведен газ, вода и канализация ,тоже планировал г-образный вариант только никак не решу где плита где мойка ну и где холодильник и еще где поставить обеденный стол
SEDOY2 написал :
Вот в этом возникает самая проблема. Если для гарнитура места хватает, то для стола1,2 м ну никак. А сколько человек планируется? И вообще, часто едите вместе?Посиделки на кухне проходят?
MilannaZ написал :
Посиделки на кухне планируются хотя не очень часто , семья из двух человек , вместе едим очень редко , поскольку кухня пока находится в другом помещении еще меньших размеров поэтому и хочу сделать более менее по человечески
Ну и отлично! Тогда зачем вам стол? Какой высоты окно от пола?Если крайне редко сидите вместе, то для еды вполне подойдет стойка барная. Если её сделать до окна. Вы окно менять не собираетесь в случае чего? что бы поднять можно было?
Только вот вы ещё не указали длину до окна от стены короткой(которая без двери). И размеры двери не указали, как открывается? как на рисунке?
Из техники что нужно? И нужен ли большой холодильник? Возможно, если вас двое, о хватит и такого, что под столешницей?
Высота от пола до окна 0,8 м , двери открываются как на плане , барная стойка это интересно как можно реализовать , из техники будет холодильник , микроволновка и телевизор пожалуй и все
вот план с размерами
Может, потому и посиделки не так часты, что негде их проводить? На мой взгляд отказ от обеденного стола - последнее дело. Мало того, что за ним просто удобнее сидеть, чем за всякими суррогатами, это ещё к тому же и большая и удобная рабочая поверхность, незаменимая, скажем, при работе с тестом или во время всяких заготовок. Прикинула тут рабочий вариантик - вполне проходит полноценный обеденный стол:
Лида я уважаю ваш опыт и знания, но как на 1,8м полноценный стол впихнуть, и что бы можно было нормально проходить и сидеть? На плане нарисовано здорово. Но размер этого стола, а в частности, сколько на проход остается? Там вот как раз и подоконник нарисовался - тоже сужает пространство.
Если судить по пропорциям рисунка, то стол заканчивается вровень с холодильником. Холодильник стандартный 60см. Из 60 отнимаем 10 см на подоконник. Остается пол метра прохода.
Не..ну можно конечно. Я бы даже привыкла. У меня на прежней кухне вообще ещё меньше был проход между столом и нижней секцией. Ничего, бока пооббивала, а потом научилась четко выруливать)
Не спорю, что стол обеденный-отличная штука! Иногда очень нужен. Но вот по собственному опыту знаю, что своим столом я пользуюсь лишь 1\4, а остальное пустует в процессе обеда. Потому что так же как и у автора - кушаем все поотдельности. А тут к тому же 2 человека всего.
Я бы заменила на вашем плане стол на стойку. Она поменьше, на проход больше места останется. А вобще поворотную бы поставила. (у кого-то на форуме видела вот такую)
SEDOY2
А вы окно не планируете немного поднять? Идейка есть...
Только вот куда вам телик вписать - ума не приложу. Ни в один плане не влазает.
MilannaZ написал :
Идейка есть...
Озвучить или изобразить можете , по окну скажу что менять не хотелось бы , что касается подоконника он вровень со стеной т.е не выступает когда делал окно учел что может мешать так как ширина комнаты мала
SEDOY2 написал :
Ааа...ну тогда ладно. Просто если можно было бы поднять, то можно бло пустить до конца окна стойку вдоль стены, и подоконник сливался бы со стойкой, что давало бы доп поверхность, да и покушать можно было бы глядя в окно.
А так, выбирайте из варианта Лиды. Стол или стойку там ставить?.. У нее все грамотно. При других расстановках холодильника не куда впихнуть стол.
Единственный совет тут приходит на ум, это сделать всю короткую стену напротив двери из встройки, полностью, монолитную: холодильник, затем микроволновка, телик, духовка. Ну по типу как я вам на первой картинке кинула. И шкафов при этом получится больше на этой стороне, следовательно можно будет освободить длинную стену от верхних шкафов. Извините, нарисовать сейчас не могу, попробую потом.
MilannaZ написал :
Я сознательно использовала ОГРОМНЫЙ по моим понятиям обеденный стол - длиной 120 см. И даже такой стол вполне становится, хоть и остаётся на проход действительно всего полметра. Не так уж мало, между прочим
Однако для семьи из 2-х человек такой стол для постоянного пребывания на кухне несколько чрезмерен. Но ведь стол может быть и раздвижным, когда 120 см - его размер в разложенном состоянии, а в сложенном, скажем, 80 на 80. Тогда места на проход остаётся более, чем достаточно.
Конечно, всё зависит от семейных привычек, поэтому не смею настаивать на необходимости стола. Повторю лишь один из доводов в его пользу - это действительно большая рабочая поверхность! Никак иначе место шириной, скажем, 80 см на такой кухне не получить. Возможно, это и не нужно для данной семьи. Тогда никто не мешает использовать стойку, откидной столик или просто широкий подоконник. Лично меня в этой ситуации интересовала исключительно возможность установки обеденного стола, и я убедилась, что это возможно
MilannaZ написал :
Повесить на стенку возле окна
Лида написал :
Беру свои слова обратно - стол вписывается. Хоть проход со 120 маловат получается.
Лида написал :
Близко очень получается. Но это похоже единственный вариант.
2Лида
Изучаю ваш вариант - оригинально , есть вопрос столешница стыкуется под прямым углом а навесные полки как в таком случае делать тоже под прямым или как то по другому , телик в принципе думаю над холодильником вмесить высота вроде позволяет , что касается шкафов у двери какие лучше подойдут посоветуйте с высоты своего опыта
SEDOY2 написал :
извините, влезаю опять со своей коровой. Уверена, Лида тоже знает, что можно верхнюю секцию сделать угловую. Погуглите, и найдете.
А шкафы выбирайте отталкиваясь от гарнитура, обоев, пола, столешницы.Если классика, то можно витрины. А можно закрытые шкафы.
Учитывая, что рабочую зону можно продлить от стены до стены, получила ещё вот такой приблизительный вариант. Стол 80 на 100.
Лида написал :
Потрясающий вариант. Только шкаф за дверью блокируется открывающейся дверью. Она же во внутрь открывается, как раз на шкаф. А так классно. И вариант с поверхностью суженой мне понравился. Сама до такого не додумалась бы.
SEDOY2 написал :
Посмотрите уже готовые проекты кухонь - там возможны самые разные варианты. Можно и угловой модуль, конечно, можно открытые полки сделать, а можно (учитывая, что у Вас и так много шкафов вместится) вообще не занимать угол вверху, а расположить навеснные шкафы без примыкания друг к другу, например. Не торопитесь с окончательным вариантом, "поиграйте" различными компоновками прежде, чем принять окончательное решение.
SEDOY2 написал :
Вот в этом вопросе у меня, увы, опыта никакого - собственная кухня только в разработке. Я пока только планировками балуюсь Но в любом случае сейчас такой выбор, что сначала хорошо бы изучить то, что предлагает рынок, чтобы понять для себя, к чему душа лежит. А потом уж цвет, фактуру и пр. выбирать.
MilannaZ написал :
Мне кажется, это не проблема - не обязательно в этом шкафу хранить вещи первой необходимости. А иногда прикрыть дверь, чтоб что-то достать, совсем не страшно. Впрочем, это опять-таки на усмотрение хозяев кухни
Вариант интересный но сложнее реализовать , да и дороже получится , можно еще стол закруглить выиграв несколько сантиметров, а не будет ли слишком награмаждено , придерживаюсь полезного минимализма
SEDOY2 написал :
Закругления можно заменить на прямые скосы - кажется, такое не должно удорожать конструкцию.
SEDOY2 написал :
Тоже хороший вариант.
SEDOY2 написал :
На плане изображена (условно) только рабочая поверхность. Что будет выше неё - решать Вам. Можно узкую часть полностью разгрузить от навесных шкафов, повесив там телевизор на стену и несколько открытых полочек. Весь основной груз можно возложить на "придверную часть", соорудив там высокие шкафы (они не будут сильно загромождать пространство). А над остальной частью рабочей поверхности повесить лишь закрытые полки для самого необходимого, а не высокие шкафы. Тогда на уровне глаз пространство будет открыто для обозрения и ощущения загромождённости не возникнет.
Лида написал :
Т.е двери получаются как бы в шкафу , я правильно понял ,
SEDOY2 написал :
Нет, я не о конструктивных особенностях, я о компоновке мебели: если в широкой части справа от входной двери (сразу за дверью и чуть дальше) разместить высокие шкафы, без столешницы (как бы стенку из шкафов, по принципу отдельного большого жёлтого шкафа на первой картинке из поста 12), то в остальной части кухни можно будет обойтись лишь минимальным количеством навесных шкафчиков - места для размещения кухонной утвари и так хватит. Тогда зрительно кухня не будет выглядеть загромождённой.
Мне кажется, и без закруглений будет нормально смотреться - набросала приблизительную объёмную модель без детализации:
Телевизор будет бликовать от окна. Никогда так не ставьте. В солнечные дни - это просто бич.
"Обратный" "леворукий" треугольник не смущает?
2SEDOY2 а это я Вам вроде обещал. Или только собирался, но не обещал. Лень скроллить, но читайте в обязательном порядке.
Int64 написал :
Давно изобретены телевизоры с антибликовым покрытием Кроме того, в узком помещении в солнечные дни без основательной защиты окон от солнца телевизор будет невозможно смотреть в любой точке помещения.
Int64 написал :
Абсолютно традиционная схема расстановки, даже по Вашим ссылкам. Порядок движения в рабочем треугольнике слева направо или справа налево определяется исключительно привычкой, а не доминирующим полушарием Я по много лет жила и с левосторонним, и с правосторонним вариантом, и не помню, чтобы мне хоть что-то в них мешало. Есть множество операций, когда удобно, чтобы мойка была слева от плиты, и столько же, когда удобен обратный порядок. Человек приспосабливается к тому, что у него есть, а потом ему уже кажется, что никак иначе и быть не должно. А это всего лишь дело привычки.
