#1444979
Предистория:
Кв. хрущь, 4 эт. пол кухни выполнен из ДСП, которое под раковиной сгнило, а в других местах раскрошилось и плиты ходят ходуном.
Цель: сделать ровный надежный пол под технику и кух. гарнитур.
Думаю над 2-мя вариантами:
1) Цементно-песчаную стяжку (ниразу не делал, изучаю, кажется сложным) НО в прихожей хороший пол тоже ДСП... нехочу его рушить.
2) Фанера по лагам (кажется проще сделать неопытному) и с коридором прихожей лучше стыкуется т.к. там ДСП.
Вопросы:
Какие еще бывают типы?
Что посоветуйте? Как люди делают?
при 1-вом варианте, можно уложить керамгранит, плитку, а вот при втором варианте нет. Что обычно укладывают на фанеру? ламинат...
Снимите пол только в кухне и сделайте ЦПС.
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
vitz написал :
почему лучше ЦПС?
На ЦПС можно уложить всё, что душе угодно. Да и надёжней оно как-то..
ЦПС холодно, дорого, грязно и долго по времени, и надо делать гидроизоляцию чтоб соседей не залить, проще всего кинуть лаги на них осб 2 слоя по 10мм, потом хоть линолеум хоть ламинат. Получится быстро, чисто, ровно и тепло. Можно и плитку положить на такой пол, но надо дорогой клей, мешок я смотрел около 50$ выходит. Тем более к плитке еще и теплый пол нужен, не лучший вариант.
Evgen10 написал :
не сказать что холодно.. В большинстве квартир ЦПС.. Насчёт дорого -мешков 5-10 цемента и керамзита столько же, вполне сопоставимо с ОСБ. Насчёт грязно - когда снимут старый пол, уже совсем не чисто будет. Да и аккуратно надо замешивать.. Гидроизоляция на кухне на мой взгляд не обязательно (а под ОСБ кстати почему не надо?). Насчёт долго - на день работы одному (или максимум два, смотря как маяки делать). Зато навечно. В общем, я думаю, каждый выбирает из своих личных предпочтений.
спасибо, тоже склоняюсь больше ЦПС
