#1445111
весь в сомнениях...... алюминий или биметалл. В магазине сказали: "рифар биметал тольк трубки вертикальные сталь, остальное люминь, а вот венгерские (какие то) они полностью сталь. Вот, говорит, еще konner есть российско-китайский даже лучще чем рифар"
в других комнатах стоит алюминий MANAUT вроде. Одному год, другому 2. Вроде не замечены ни в чем.
система однотрубная, температура умеренная. редко за 60 бывает.
у вас что - дом свой али квартира? если квартира - биметалл однозначно, билюкс или бимекс - полностью стальные внутренности, толстостенные трубки, большой диаметр вертикальных трубок...
аллюминию - НЕТ!!!
если дом свой - можно и панельки стальные, а если вдобавок на антифризе сидите - то желательно панельки - т.к. секционные радиаторы его не любят, потекут прокладки скоро..
Венгрия - это Китай, Кенер -так же не рекомендую.
МАнаут - нормальный европейский бренд - простоит 10 лет и больше, проблем не будет.
А какие еще марки у Вас в Арзамасе есть, и вам в дом или в квартиру?
квартира
sahara и много ноунейма
В квартиру не ставьте панельные радиаторы.
Sahara, Fondital, Nova Florida - один производитель, разные бренды. Очень достойное качество, я бы себе поставил такие
билюкс или бимекс - эдаких точно нет
а диагональное подключение стоит делать?
что то не замечаю я особой разницы в других комнатах.
как то видел картинку (найду дома) что при диагональном теплопотери 2%.
Спецы говорят, что диагональное подключение надо, если радиатор греется только с одной стороны (где трубы). Обычно это бывает, когда система рассчитана на плоские радиаторы с узкими внутренними проходами. В таких узких радиаторах (типа отечественных плоских стальных) теплоноситель разливается по всему радиатору. А у современных качественных секционных радиаторов проходы внутри широкие, поэтому водичка бежит по пути наименьшего сопротивления, т.е. через 2-3 первые секции. Если уже стоящие радиаторы греются нормально, то это не про Вас. А диагональное подключение не всегда можно сделать красиво.
Ставить лучше однозначно полный биметалл. Стальные - не важно, чешские или Керми и т.д. в многоквартирные дома без собственной котельной (а таких по стране 99,9%) ставить нельзя, об этом и чехи, и немцы в паспортах на радиаторы пишут. Типа "только в закрытых системах". А штампованные стальные - прошлый век имхо.
TeploBomba написал :
С вами полностью согласна.
Можно посмотреть что стало с полубиметаллом Sira 2 года простоял.
Из полного биметалла на рынке знаю Brixis,Global Style, Tenrad.
Так что надо ставить полный биметалл!!!
Tiret написал :
Такие Сиры может и были, но не ранее, чем лет ....дцать назад. Где вы это нарыли?
Tiret написал :
На Валтек!
NNN написал :
Суть проблемы не меняется, надо ставить полный биметалл.
Tiret написал :
Полный биметалл относительно недавно на рынке и 20-летнюю статистику пока не наработал.
И не стоит выдавать желаемое за действительное и подтасовывать факты и фото:
Tiret написал :
Ещё раз.
Сиру в таком дизайне перестали выпускать самое позднее 7 лет назад. Сколько тому, что на фото, большой вопрос, но, вероятно, лет 20-25.
Не вводите людей в заблуждение.
Хотите надёжно и долговечно - ставьте чугун.
2Tiret Ваше фото было сделано в 2006, если допустить, что он действительно стоял два года, то год выпуска 2004. Тогда уже был новый дизайн.
К тому же неизвестны условия эксплуатации. Если перекрыть отсекающие краны на лето, радиатор вполне может порвать в силу теплового расширения воды.
К тому же свищ там, где биметалл, а не алюминий и что это фото тогда иллюстрирует?
NNN написал :
Где-то могли и старье "сливать".
NNN написал :
Вполне может иллюстрировать разгерметизацию заделки стальной трубки байпасса, результатом чего явилось диффундирование теплоносителя в зазор, а алюм. слой там относительно тонкий.
in my humble opinion
Kvost написал :
Это понятно, что диффузия...А разве в полном биметалле такого не может быть?
Ставьте сталь. Например зендер.
meshok написал :
как правило, биметалл рекомендуют ставить в том случае, если давление в системе серьезное... по другим критериям алюминий не уступает биметаллу и Вы сами об этом пишите...если в других комнатах стоит алюмишка и полностью устраивает, так что голову ломать? покупайте алюминий, только европейский...тепла вам!
Makarone написал :
если имеется в ввиду трубчатые радиаторы, то теплоотдача и цена у них не очень привлекательная.
Makarone написал :
это дорого...
Зато надежно. Это совет. Насколько я понял-просили совет, а не коммерческое предложение. Впрочем по соотношению цена/качество зендер лидирует
Давайте разберемся по-порядку. Любой товар имеет преимущества и недостатки, необходимо решить для себя - что Вы хотить от радиатора.
1) Есть биметалл частичный - Rifar, Sira и др, а есть полнобиметалл - Brixis, Tenrad, Global и др., разница в цене незначительная, а качество выше у полнобиметалла;
2) По температурным показателям, давлению практически одинаковы. Биметалл устанавливается в случае если очень плохая вода, либо стояки из меди;
3) У добросовестных производителей теплоотдача у ал.радиаторов выше, чем у биметалла;
4) Биметаллические радиаторы по сравнению с алюминиевыми дороже;
У Вас дома стоят ал.радиаторы, которые на сегодняшний момент устраивают, а что для человека важно - чтобы было тепло и безопасно.
Желаю Вам тепла и уюта.
всем спасибо за участие в дискуссии ))
куплено sahara plus
12 секций по 352 каждая ))
подскажите пожалуйста эти радиаторы полный биметал
и что вообще можно о них сказать?
так же о КОНБ "Вель"
заранее спасибо
meshok написал :
meshok
По-моему, хоть алюминий, хоть биметалл, все это фигня: года два назад поставил для пробы в одной комнате чугунные радиаторы Konner (они внешне выглядят как биметллические, плоские и тд, в разрезанном образце внутри очень большое отверстие...) греют обалденно, всю прошдую зиму я их прикрывал! В этом году собрался купить и поставить их же, но этот магазин ими перестал торговать, нашел в открывшемся Costorama такие же, но обалдел они стали ужасными: зазоры между всеми секциями разные, грани плохо обработаны, шершавые, края в заусенцах и все это закрашено...!? Я так понял, что какие я купил были турецкие, а эти китайские, я их не взял, а купил биметаллические RADENA (италия)! Теперь есть что сравнить, короче говоря этот биметалл греет хуже тех плоских чугунных, более того в зале поставит 12 секций, так она нагревается по диагонали! А чугунина Konner вся нагрета как монолит и огненная! Думайте хорошо!
Vladimir-K написал :
чугунина Konner
Тоже китай просто по началу всегда качество идет приличное а потом все хуже и хуже.У китайцев все так почти.Китайский фитинг чугун вообще породия игрушечный просто.
Все радиаторы имеют разные характиристики, в данном случае идет речь о теплоотдаче, у чугунных радиаторов теплоотдача по сравнению с биметаллическими и алюминиевыми - низкая, а биметаллические и алюминиевые имеют теплоотдачу от 180 до 210 Вт, в зависимости от состава. Хорошие алюминиевые радиаторы изготавливаются из 90% чистого алюминия и имеют хорошую теплоотдачу - 195 - 200 Вт. Такие радиаторы, как правило, стоят дорого по сравнению с Китайскими.
Отопление делается на годы, поэтому рекомендую не экономить!
Могу порекомендовать на какие стоит обратить свое внимание.
