#1445240
Здравствуйте, форумчане!
Хотел бы Вас попросить поделиться опытом.
Ситуация такая: Требуется осветить автостоянку возле офисного 3-х этажного здания. Прожекторы закрепляем на стене здания на уровне 2-го этажа. Прожекторы (с лампой ДНаТ) светят вни зпод углом +45 к горизонту. При выборе прожектора столнулся с тем, что тот для определноого типа прожектора есть свои углы под которыми надо его располагать. Прошу вас помочь с выбором.
________________________
Дело в том что как то раз мы купили прожектор с галогеновыми лампами накаливания - так вот в паспорте строго указано что светильник должен светить только вверх - в противном случае он выйдет из строя из-за перегрева.
Но ведь хочется чтоб прожектор работал долго и надежно
Я остановился на таком выборе Sapfir 250D - менеджеры уверяют что такой прожектор подойдет - а подробных технический характеристик я на него так и не нашел
Менеджеры к которым я обращался - в один голос говорят - что главное чтобы сама лампа была все время в горизонтальном положении, а поворот прожектора в вертикальной плоскости не важен - так ли это?
С галогенками я тоже сталкивался, такое "Г" по крайней мере китай, гермитичности "0" туда дождь попадает и они бахают. Я подъезд к офису подсветил ДРЛками на 250Вт., поставил реле света, конечно не очень красиво но эффективно. Кстати поставил под 45.градусов, уже год работает сами включаются сами выключаются, все счастливы.
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
Можно приделать козырёк с зеркальной внутренней поверхностью.
На фото уличный прожектор 80х годов с 1000 Вт. с галогенной лампой довольно длиной 300мм. угол наклона может быть любым, при попытке поставить светильник в вертикальное положение спираль в лампе провисает, касается стенок колбы и обрывается.Такие прожекторы годами используются на железной дороге в аэропортах.
Но в магазине я видел только китаезу
AlexZAM написал :
так ли это?
так.
можно и SAPFIR 250А взять, у него "луч" прямо идет а у D он несколько вверх
юра Т написал :
  • Я вот тоже пока тут диалаг шел - SAPFIR 250А - предпочел - будем устанавливать - посмотрим как себя поведут на практике
Опыта в сфере освещения нет - вот и гадать приходиться
AlexZAM написал :
А что, если обычные ПЗС или ПЗМ установить с Е40?
Хороший вариант если бы это была производсвенная зона - где внешний вид светильника значения не имеет - тут же - желание заказчика учитывать приходится, а он в данном случае предпочел квадратные малозаметные и более приглядные формы
