Подскажите пожалуйста, согласно этой схеме в доме какие краны нужно перекрыть, а какие оставить открытыми чтобы система нормально функционировала.
Разводка воды сделана сверху. Дом - 9 этажей.
Сейчас все краны открыты, и циркуляция отсутствует как класс.
Схему прилагаю. В Ворде картинка с большим разрешением.
Заранее спасибо!
Все краны и вентили должны быть открыты. Если нет рециркуляции -причина не в ТП, а в системе ГВС.
Может воздух в системе?
На чердаке нет клапана стравливания воздуха...
если мы говорим о ГВС -то там каждый водоразборный кран является воздухоотводчиком
Мы думаем что проблема в этом кране (на рисунке в красном кружочке), который сейчас открыт. Скорее всего вода циркулирует по малому кругу и насос не закачивает ее наверх. Когда открываешь кран горячей воды на 7 этаже, то вода поступает снизу, а не сверху, как должна...
на первом рисунке этой перемычки не было. конечно-он должен быть закрыт. открывается только при максимальном водоразборе, когда рециркуляция начинает играть паразитную роль и насосы по идее должны выключаться.
Большое спасибо! Будем пробовать...
Остается еще один вопрос, между теплообменниками кран должен быть открыт, или каждый теплообменник должен питаться отдельно? (второй кружочек)
открыт. это же двухступенчатая система.
большое спасибо!
