#1446667
Может идея немного безумная, но можно ли использовать в гидравлике минитрактора вместо насоса типа нш или от гура ручной насос подъема кабины маз или камаз (из более свежих)
Вот здесь почитайте, проблема та же.
Я так понял проблема в основном - отсутствие плавающего положения?
PavelDPV написал :
Да, и как мне кажется ограниченный ресурс+ неудобно пользоваться.
на счет ограниченного ресурса работают долго и надежно, мазовская кабина далеко не 100 кг,
на счет удобства кому как, поставить рычаг под руку, флажок только перекидывать подъем опускание, леплю тракторок на ижевском моторе прилепить туда нш как то не придумывается
PavelDPV написал :
Ну если уже решили как делать зачем спрашиваете?
Может пригодится
Может идея немного безумная, но можно ли использовать в гидравлике минитрактора вместо насоса типа нш или от гура ручной насос подъема кабины маз или камаз (из более свежих) Вот руки то накачаешь!
petruxa671 написал :
ну это врядли не спортзал!
а плавающее положение - если поставить кран между входами на гидроцилиндр как думаете будет работать?
Схему покажи,как собрался ставить кран.
думаю так
Пойдёт конечно,но я через систему рычагов бы лучше сделал,чем такая гидравлика.
PavelDPV написал :
думаю так
Миниатюры
Не годится. Обемы полостей гидроцилиндра разделенные поршнем не равны! Там где шток, объем меньше. А жидкость не сжимаема.
Atol написал :
Только в насосе есть небольшая емкость для масла и один из трубопроводов с ней соединяется
