Многие пишут что нет отзывов о Неонах, прошли лютые морозы, пишу.... Куплен 2 недели назад Неон 160. Итак: В комлекте кабели примерно по 2,5м, прищепка, держак. Прищепка основательная, даже очень, разжимать тяжеловато, держак тоже норм ( все эти дела на 200 - 300 ампер рассчитаны, с запасом). Ремешок на плечо присутствует. Вентилятор кстати дует сзади вперед, так что его можно передней частью ставить в сторону рабочего места (И дует я бы сказал очень и очень) Судя по увиденному через щели сзади и спереди, радиаторов охлаждения там предостаточно ( Разбирать, не разбирал) . Первые ощущения человека не очень связанного со сваркой конеш могут быть обманчивы, но мне понравилось, работает четко, электрод пару раз прилипал, но это отсутствие общения со сваркой повлияло))))) Но потом батек за дело взялся ( в советские времена монтажник нестандартного оборудования на оборонном заводе) Вердикт: аппарат не варит, а шьёт!!!))) Лопату снеговую 0,8-1мм 3мм электродом заварил, как клеем заклеил! Болгаркой шлифануть и как новая. Аппарат по моему мнению поддастся любому, но элементарные знания конеш нужны. Потом батёк бур рыболовный переделывал, заварил всё на минимально возможном для этого токе, чтоб поэстетичней было. Впечатлений у него куча, говорит такого не разу не пробовал. Электроды были перепробованы все возможные какие были ( кроме нержавейки и чугуна ) , на разных токах, вопросов никаких, про перегрев вообще молчу, будет потеплее отпишу. В общем аппарат доставил массу хороших впечатлений, спасибо производителю, надеюсь и дальше будут радовать нас хорошей техникой. Стоит конечно дороговато для кого то, хотя китайские гуси ничем не уступают, но хорошие вещи и стоят хорошо, в общем я очень доволен, надеюсь будет служить верой и правдой, да и вообще надоели честно говоря эти китайцы!!!
Неее. Один силовой полевик на радиаторе и 3 маленьких трансформатора. Там между стоком и истоком попала окалина и БП стрельнул. Взорвалось всё полупроводниковое трас тоже под знаком вопроса
ЭлектроИнтел, у меня с одним из товарищей в соседней теме вышло разногласие по поводу работы НЕОНов. Я думаю, что у частотников скважность не меняется на входе выпрямителя, то есть что (к примеру) на 50 кгц, что на 10 кгц скважность 0,5. Следовательно длительность импульса на 50 кгц 10 мкс, а на 10 кгц в 5 раз больше, то есть 50 мкс. А товарищ утверждает, что длительность импульса на 50 кгц и 10 кгц - 10 мкс. Вот я и сомневаюсь, как у Неона поднимается сварочный ток при снижении частоты, намагничивание сердечника транса нема от коротких 10 мкс импульсов? Если не трудно, пару слов, я думаю это интересно не только мне. Кстати, как я думаю, поэтому у Неонов ток практически без провалов против ШИМ, особенно на малых токах. Поэтому на Ресантах мне по неволе для жести приходиться ставить доп. дроссель, а Неоном 201 я спокойно заляпал кабину буханки.
Stivi,
Здравствуйте ! Принесли в ремонт НЕОН 201 на двух IGBT транзисторах. Сгорели дроссели L1 и L2 . После замены пищит и ток на холостом ходу примерно 30 ампер. Диоды выходные целые. Думаю КЗ силового трансформатора, хотя внешне прогораний не видно. На правильном ли я пути?
Спасибо.
купил неон 160 в 2010 году. Работал не часто. В выходные варил забор. Через 5 минут работы аппарат как-то странно засвистел. Попробывал варить -а он пищит и не варит . Искра тонкая как иголка. Отнёс в серьёзную фирму -ЛАБОРАТОРИЯ СВАРКИ - где и брал его. А они уже НЕОНами не торгуют. Взяли в ремонт. Звонят - у вас накрылась плата управления ремонт 4000р. Вот вам и НЕОН -автомат Калашникова. Новый 9000. Думаю что делать.
ALPLAST написал :
Схему я нашёл на просторах интернета сейчас думаю где взять IRLML0030TRPbf и IRLML9303TRPBF в нашей дыре.
Добрый вечер, не подскажете где нашли схему (НЕОН 315 блок питания -новая),что там за транзистор стоит в истоке P4N150 . на нем маркировка 1KST6?(по маркировке похож на BC848B?) выгорели 3R3. 3шт предохранитель и этот (транзистор???)
День добрый, не поможете схемкой для Неона ВД-180, на блок управления (simbc1335) и блок инвертора нашел а вот что то общей ни где не попалось, год выпуска 2014.
Привет форумчане.Принесли Неон ВД-315 2013 года выпуска. После мастерской, пояснили, что сгорел БП, всё поменяли, он стал запускаться, но не варит.
При включении запускается дисплей и начинает показывать напряжение сварки(положение выключателя на напряжении), потом сбрасывается на ноль, снова начинает показывать напряжение и снова скидывается на ноль. На этом ноле и остаётся.
Вопрос есть ли у кого схема этого сварочника. В интернете схем полно, но на такой БП я не нашёл.
