#1447025
Холодильник Siemens KG49NA00. Внизу холодильного отделения ящик BioFresh на роликовых направляющих. У ящика есть крышка, которая автоматически открывается при его выдвижении. Однако при полном закрытии ящика крышка закрывается не полностью, а остается 4-5мм щель. Полному закрытию мешают резиновые демпферы в глубине механизма поднятия крышки.
Три мысли:
  1. Брак.
  2. В зависимости от температуры и влажности демпферы крышку поднимают-опускают.
  3. Так и задумано. Щель не влияет на режим хранения продуктов в этой секции.
Инструкция про это дело молчит.
2 вариант представляется маловероятным. 1 - более вероятным.
К сожалению, рядом такого нет. Если буду в магазине, попробую посмотреть.
Мишутк написал :
Уверены насчет демпфера, а загляните под ящик, льда на задней стенке часом нет?
Или холодильник только приобретен и дефект налицо?
Y.ura написал :
Именно демпферы. Вся конструкция из прозрачного пластика и работу механизмов видно.
Y.ura написал :
Или холодильник толко приобретен и дефект налицо?
Новый. Посравниваю с такими же в магазинах. Вобщем-то проблемы не вижу. Если это не влияет на хранение продуктов, то и фиг с ним. Если влияет, то чуть подрезать резинки сложности не представляет. Главное, чтобы это не были "калиброванные" резики, которые крышкой шевелят. Ведь если бы крышка должна была плотно закрываться, то демпферы стояли бы по констукции не там (как доводчики у дверей), а в местах касания крышки и ящика (как это сделано на двери у ящика масленки).
Обладаю, таким же холодильником, данный дефект появился примерно через год, оказалось намерз лед на задней стенке и ящик тоже не закрывался
Если аналогичный случай, то смотрите:
Ящик должен закрываться, обратитесь в СЦ, а то после самостоятельной подрезки резинок можно лишиться гарантии.
Y.ura написал :
Спасибо. Причину намерзания льда узнали? Говорят, что намерзает, когда автоматика размораживания не справляется, т.е. напихали много теплого-мокрого-открытого, дверь не прикрыли или часто лазили.
И как пользователю с большим стажем вопрос - какие продукты опытным путем (кроме рекомендованных) там хорошо хранятся? Места-то много, а лежит по инструкции сарделька да нарезка. 8)
Лето было жаркое, вот наверное из-за частых открываний и попадания теплого воздуха намерзло.
Творог, сыр, масло, колбасы
