Уже поднимала тут похожую тему где-то полгода назад. Ситуация: 27 этаж (последний), подача воды - сверху; в конце мая по распоряжению МОЭКа (Москва) снижено давление подаваемой воды в районе. Теперь у нас в квартире - 1 атмосфера на холодной (иногда чуть меньше) и 3 атмосферы на горячей воде.
Напор заметно слабый, из душа напор, как в садовом душе, когда просто бочка сверху, и всё. Вода из крана течет почти вертикально, с минимальным уклоном, особенно в ванне.
На днях приходила комиссия из МОЭКа ("большие начальники"). Нарушений со своей стороны не нашла: на чердаке давление на холодной воде 1,1 атмосфера (скачет чуть-чуть, но "потерь нет". В самой квартире сантехники перебрали все до стояка, потерь быть не должно (трубы не заужены, ничего лишнего нет). "Начальник" ещё сказал: "у вас в ванне стоит кран, не подходящий под наши нормативы, вы можете его поменять". А это Damixa, у которого носик расширен и расплющен. Якобы слишком широкий выход. Но проблема для нас - не в этом кране, а в том, что в душе вода течет слабо, температура воды скачет, бачок унитаза набирается очень долго, ведро воды набирается раза в полтора дольше, чем раньше...
Конечно, сама разводка у нас сделана, мягко говоря, не идеально. Но и не настолько катастрофично, на взгляд сантехников.
Финальной, убившей меня фразой начальника, было "у нас было много жалоб на напор воды, но мы всем сказали, что лучше не будет - введен режим экономии, и жаловаться перестали"... В Мосжилинспекции же сообщили, что в 2010 году будет введен еще какой-то регламент, и может стать еще хуже...
Вопрос вот в чем: если входящее давление в норме, а в квартире нет видимых причин снижения давления, в чем тогда проблема?
Законная норма в Москве от 0,3 атм. Поэтому с учётом того, что у вас уже 1,1 атм, то вытребовать больше по закону не удастся. Хотя конечно для комфорта хорошо бы 2-3. Скорее всего, придётся смириться и привыкнуть.
Тук-Тук написал :
Я не хочу ничего требовать. Просто объясните, пожалуйста, кто пишет такие нормы, что даже 1 атмосферы недостаточно? Как можно жить при 0,3 атм - это должна быть вообще тонкая струйка?!
Либо, может быть, причина в чем-то другом, пока мне неведомом...
Есть ли какие-то технические решения для поднятия давления в отдельно взятой квартире?
Я не собираюсь биться лбом об стену, но если есть какое-то доступное решение нашей проблемы, хотелось бы о нём узнать
Есть тех этаж, ставте на нем бочку и гидрофор и забывайте о проблемах. Рекомендую в бочке обязательно перелив минимум 3-4 диаметра налива со стоком в канализацию.
Вынуждена поднять тему, т.к. появилась новая, непонятная информация.
Проверили напор воды у соседки (тоже 27-й этаж) - у неё НОРМАЛЬНОЕ давление воды! Спросили у соседки снизу по нашему стояку, на 26-м этаже - тоже нормальное...
Но обе они жалуются на то же, что присутствует и у нас: скачки температуры воды от кипятка до ледяной. Но причина этому известна (по словам инженера) - неисправность работы частотников на ЦТП. Дом поставлен на очередь, эти частотники должны заменить. Правда, главный инженер ЦТП утверждает, что с новыми частотниками давление может стать еще ниже...
Так что со слабым напором воды столкнулась только наша квартира. Собственно, поэтому никто и не собирается не то что что-то делать, а даже пытаться выяснить причину этого.
Повторюсь: трубы были разобраны до стояка, мастер утверждает, что проблемы в нашей квартире быть не может. От стояка отходят: фильтр грубой очистки без сетки внутри, пустой (просто не стали снимать сам фильтр, поскольку сложно плюс на нём - манометр), счетчик воды, фильтр для воды Honeywell. Всё, дальше идут разводки труб (металлопласт).
Вопросы:
что может быть? На стояке на чердаке давление практически то же, что и в квартире (1 атм+/- в момент слабого водоразбора). При этом давление на стояке на чердаке над соседским стояком не посмотреть - манометр один на все сотяки.
Может ли быть засор между чердаком и квартирой? Тогда может ли быть нормальный напор через этаж, на 26-м? Дому 7 лет
Чем можно измерить напор воды, текущей из крана? Есть вероятность, что манометр в квартире за 7 лет может и начать врать. В настоящий момент (20.30) он показывает 0,5 атм на холодной.
Есть ли СПЕЦИАЛИСТ, кто согласится разобраться во всём этом? К сожалению, в управляющей домом компании таковых нет, приглашенная комиссия с ЦТП не сказала чего-либо внятного, посоветовав прочистить трубы от чердака (но это можно будет сделать только летом) и снять пустой фильтр с манометром (несмотря на то, что он пустой)
damam написал :
есть
1.земенить все трубы на пластик
2.при замене как можно меньше поворотов
3.как можно меньше устройств препятствующих свободному току воды (обратные клапаны, фильтры...прочее)
4.диаметр труб побольше
5.насос повышения давления.
А может песочек в фильтрах и аэраторах набился? Снять с фильтра пробку и посмотреть, какой напор из него будет.
У себя дома выковырял камешек, который закатился аж до эксцентрика смесителя на кухне. А ведь несколько лет грешил, что это труба позаросла. В ванной и в туалете всё нормально было, а на кухне куда-то ушел напор. Несколько раз чистил фильтры, а здесь решил смеситель снять. Поставил на место еще 40 лет прослужит.
Всё равно надо снимать и смотреть - чудеса могут быть любые, влоть до нароста сталактитов на месте стыков и завихрений потока. Видел один такой фильтр - спичка еле пролезала в отверстие.
damam написал :
У меня 0.3атм в старой квартире в панельном доме на последнем 9 этаже. Мрррак! Посудомойка и стиралка часто самовыключаются. Мыться под душем ооочень сложно
damam написал :
Насос с ограничением потока (иначе будет высасывать воздух из чужих кранов), и гидроаккумулятор литров на 200. Не могу, правда, сказать, что такое решение является простым. Да и места занимает. Плюс еще момент - зайдите к соседям, посмотрите, как у них. Если вдруг у низ более-менее приличный напор (ну по крайней мере лучше, чем у вас), есть смысл искать косяки в домашней разводке воды, и переделывать. Ну как минимум увеличить диаметр трубы до 18-22мм, избевиться от металлопластика, если таковой имеется (у него фитинги сильно заужены).
bc---- написал :
последовательность видите?
я так и подумал что у вас металопластик, поэтому добавил - диаметр побольше!!
а у металопластика как уже сказали - 1.заужены фитинги, 2. меньше внутренний диаметр чем у ППР трубы на 3/4".
Как вариант.
Компенсатор давления.
Такая система типа насоса, подключение к центральному стояку, сам нагнетает нужное давление.
Но опять же если средства позволяют. А есчо нуно грамотного спеца найти для данного варианта.
И электрическую энергию я думаю такая аппаратура кушает нормально.
blendamed написал :
для квартиры скушает думаю рублей на 100-200 в месяц. Я готов отдать эти деньги, так как знаю как без воды тяжко жить)))))))))))) Два года воевали с УК.
2Perfen , 2blendamed , 2ratnik.74 Как она называется, эта система?
masters написал :
счетчики со встроенными в них обратными клапанами
непосредственно материал и диаметр труб(в частности к смесителю ванной)
как у Вас с этим?
Насколько мне известно, обратных клапанов на них нет (судя по паспорту)
Металлопласт, диаметр (со слов сантехника) достаточный, не заужен.
Prok12 написал :
Полжизни прожили на 9/9 в Петербурге, знаю, о чем вы говорите! Вода иногда кончалась вообще....
blendamed написал :
Вот такой насос стоит на работе, для повышения давления в системе. Здание 800 кв.м.,2 этажа, туалеты, умывальники и мойки для оборудования. У водоканала привычка есть нехорошая, раз или два в неделю понижают давление, пришлось купить, работает в автомате 6 лет. Для квартиры я думаю есть варианты покомпактнее.
