если после нагрева генератора показатели также будут стабильны, то лучшего для генератора ВАЗ ждать не приходится.
прикуриватель - не точка для измерений.
В общем тема такая , ваз 21099 карб , без включенных потребителях ток нормальный , стоит включить свет , дворники , печку , стрелка вольтметра падает до 11 в , и еле светится лапочка разряда , реле менял - результат тот-же.
Разобрал гену -обмотки статора и якоря не замкнуты , всё прозвонил.
Кольца ротора поношены изрядно , около миллиметра , кстати между кольцами должна быть проводимость тока ? -тестер пищит.
Больше склоняюсь к мысли поменять гену на десяточного .
Что скажете?
johnlc написал :
не указаны обороты при которых пропадает заряд
на любых .заряд как бы есть ,вначале , потом вольтаж падает , а включишь потребители -падает стрелка вольтметра ниже 12 в. на диодном мосту , поплавилась пластмасса в месте соединения с болтом-клеммой 30 , наверное причина была в этом , плохой контакт , а так всё прозванивал , всё в норме .
поменял сегодня диодный мост , и передний подшипник -немного люфтил , завтра поставлю -проверю- отпишусь
Ребята! Выручайте! Нужно зарядное устройство хорошее и надёжное. АКБ у меня в основном не меньше 95 А/Ч. Что сейчас есть в доступности? Ценовой диапазон средний. Я не очень богатый, чтобы покупать дорогие и дешёвые вещи =)
Ник То написал:
Ник То написал:
Смотрите HELVI. Модель подбирайте по возможностям как зарядного, так и кошелька. Но не дешево, конечно... Сборка италия, хотя сами компоненты возможно китай.
Ник То написал:
Ник То, советую глянуть зарядные устройства, по цене есть и подешевле и подороже.
