Подскажите пожалуйста, надо отремонтировать крыльцо у помещения общего пользования.
Необходимо приклеить частично отлетевшую плитку, на улице влажность и отрицательная температура 0..-3
Каким клеем приклеить и как подготовить поверхность?
Как делать в помещении знаю.
Спасибо
Качественно сделать не получится. Последите за прогнозом погоды, поймайте несколько дней с плюсовой температурой (чтобы и ночью плюс был), и сделайте. Если неохота ждать, то сделайте как угодно, а летом переделаете (всё равно отвалится).
есть клеи со снежинками на упаковке (добавка для работы при отрицательных работах),
но такой клей не у всех и придется поискать.
работает по аналогии с кладкой зимой кирпича.
вот грунтовка точно не должна быть замороженна, т.е. температура должна быть положительной, хотябы на время высыхания грунтовки.
самый замечательный вариант
Хоть у цементных смесей и пишут температуру до -5 (добавки присутствуют), но время затвердевания при уменьшении температуры уеличивается очень сильно. Тем более - крыльцо общего пользования,- не дадут же затвердеть,- затопчут!
А тепляк - это плёнку натягиваете по каркасу, пушку тепловую подсовываете - и можно даже немножко жить там, не то что работать комфортно.
На улице используется плитка,предназначенная для наружних работ.Выбор такой плитки ооочень невелик.Будете использовать обычную плитку-полопается из-за расширения замерзшей воды в порах плитки.....
