#1450248
Приветствую!
Электрику делаю для себя и по мелочам (типа подключить провод к лампе или датчик движения), но хочу делать современно и правильно. Понял, что нужны пресс-клещи. Дома есть такого типа , но как почитал здесь - качество у них не ахти, поэтому хочу купить нормальные (до ~1500 рублей).
Мне кажется, что удобнее, когда универсальная матрица на все типоразмеры диапазона, поэтому присмотрел
  • Пресс-клещи ПКВк-6 (КВТ) для опрессовки НШВИ с диапазоном сечений 0,08-6,0 мм; НШВИ(2) с диапазоном сечений 2x0,5-2x4 мм ()
  • Клещи для обжима каб.наконечников на пр.10-28 AWG (0.08-6 мм), профиль шестиугол )
    1. Эти 2 модели подходят только для изолированных (с пластиковым наконечником) кабельных наконечников? Или можно и неизолированные делать?
    2. Это 2 модели для опрессовки наконечников. Для соединения проводов нужны другие?
    3. Какие из этих двух выбрать? Или посоветуйте какие-нибудь ещё?
    4. При подключении провода к винтовому разъёму удобно обжать на него наконеник типа вилка. Если это многожильный провод – так делать стоит (обжать проще, чем накрутить вокруг винта), а если одножильный (лишний контакт)?
a-d-c написал :
  • Клещи для обжима каб.наконечников на пр.10-28 AWG (0.08-6 мм), профиль шестиугол ()
Эти модели исключительно для обжимки втулочных наконечников (тонкостенная трубочка с пластиковой юбочкой).
Для соединения проводов в гильзах и опрессовки кабельных наконечников нужны клещи а-ля ПК-16, ПК-35, 8PK-CT015, 8PK-CT016 etc.
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
a-d-c написал :
Kamikaze написал :
Посмотрел в инете чем визуально отличаются втулочные наконечники от кабельных. А по применению какая разница?
И второй вопрос - бывают ли клещи со сменными губами (или как это назвать? ) по приемлемым для домашнего применения ценам? То есть я бы сейчас купил клещи и одни губы, потом, если понадобятся - другие.
a-d-c написал :
Матрицы - котрые с канавкой, пуансоны - которые с "зубом".
a-d-c написал :
Качественный инструмент и стоит прилично. Книпекс посмотрите...
a-d-c написал :
ЗиП вообще тяжелая тема. Россыпом практически не встречается. Раньше на большинстве ЗЭМИ ГЭМ ММСС СССР можно было заказать отдельно НИСО и НИОМ, для РМП-7, ПГР-20, ППО-240. Новосибирский ЗЭМИ выпускал свою модель пиротехнического пресса (забыл название) к нему было три разновидности матриц... Стоимость комплекта матриц сопоставима со стоимостью самого пресса.
a-d-c написал :
Разница.. Как: УАЗ и КАМАЗ, примерно. Руль есть в обоих.
a-d-c написал :
ПPOPAБ написал :
Ну мне понравились сразу же KNIPEX MultiCrimp, но 10.000 рублей явно много для моих целей
ПPOPAБ написал :
Долго медитировал на и на , но просветление какие в каких случаях используются так и не пришло...
Если можно всё-таки чуть подробнее, изолированные коннекторы используются при монтаже ......., а неизолированные кабельные наконечники используются для .......
Спасибо.
a-d-c написал :
замена пайке проводов малых сечений, жил категории 4, 5, 6. Коммутация цепей управления в щитах, цепей движущихся электроустановок и т. п.
a-d-c написал :
Во всех случаях. Для стационарной прокладки используются, как правило кабели с моножилой, не требующие оконцевания до 16 мм кв.
На нашем предприятии, пресс до 16 кв. используем для опрессовки перемычек заземления, за редким исключением.
a-d-c написал :
у меня китайский наборчик, только с логотипом KVT на коробочке, матрицы меняются без инструмента - очень удобно, не знаю как домашнему электрику, а самоделкину в самый раз , правда про 10мм неизолированные наконечники, мягко говоря, гон , 6-ку ещё можно, десятку обжать получится, но надолго клещей не хватит.
guron написал :
у меня такой китайский наборчик, только с логотипом KVT на коробочке, матрицы меняются без инструмента - очень удобно
Ага, спасибо, это, наверное, лучший выбор для меня. Только вот KVT перестали возить именно такой, а с матрицами на винтах не очень хочется. Не напишете, как называется ваш китайский, чтобы я поискал в инете (или где в Москве можно купить?).
2a-d-c
Alex_Penza написал :
2a-d-c
Да я знаю про эту модель, но в ней матрицы, как я понимаю, вставляются на винтах. А зачем мне на винтах, когда можно без? К тому же у неё на количество матриц на одну меньше.
Пользовался таким (CTD) - нормальный выбор для дома. Правда жать им можно только наконечники.
Для гильз - нужны совсем другие клещи. Если все таки остановитесь именно на CTD и не сможете найти - стукнитесь в личку - попробую вам помочь.
я например использую для втулочных неизолированных и изолированных наконечников клещи Force 3-х видов до 4 квадрат, и Cimco до 10 квадрат, для гильзовых Cimco до 35 кв., также и др. инструменты Cimco и наконечники их производства. Продают и других производителей, но выбор меньше, если интересно могу выложить фото того что есть, и цены уточнить.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Ребят, всё-таки подскажите чем лучше обжать наконечник НШВИ (2), в который будет вставлено 2 кабеля 2x10мм2 ?
