#1450317
Здравствуйте все!
У меня ликвидировали силами РЭУ кран на перемычке стояка, для возврата к СНИПовским нормам. Раньше кран был в полуоткрытом состоянии, чтобы подавать воду на полотенцесушитель. Теперь, благодаря вторжению РЭУ, вода через полотенцесушитель не поступает, и он холодный. Стирки много - детей мал-мала-меньше. Проблема еще и в том, что стояк дюймовый, а полотенцесушитель и отвод к нему - 3/4 дюйма. Похоже, надо ставить циркуляционный насос. Перепад по высоте между отводом от стояка и верхней частью полотенцесушителя - 70 см, подача воды в него - нижняя. Горячая вода в стояке идет снизу, 1 этаж. Поменять трубу (металлопласт) на отводе и сам полотенцесушитель не представляется возможным: дорого и придется разбомбить ванную - труба пропущена за стенкой из ацеита и кафелем на ней.
Собственно, вопросы.
Если нужно ставить циркуляционный насос, то каков должен быть его проходной диаметр, больше или меньше (3/4 дюймовых трубных соединений насосов в предложениях не наблюдается); на какую из труб, верхнюю или нижнюю (считая по стояку) нужно ставить насос; что еще из материалов, кроме насоса при этом понадобится?
[RIGHT][/RIGHT]Заранее благодарен,
[RIGHT][/RIGHT]Евгений
... насосец такой z15 - за ним обратный клапан --ставить на подачу ...
Спасибо! А полдюймовый проход пойдет? И обратный клапан будет вешаться на выходной патрубок? Да, кстати, вот еще вопрос по электрохимкоррозии: это соотносится с металлом трубы?
Всем доброго времени суток!
Кто сталкивался с циркуляционным насосом UP 15-50 AO GRUNDFOS (BAXI MAIN 24Fi)?
Подскажите есть возможность его регулировки по мощности (хотелось бы маленько добавить).
givchik_alex написал :
Там три скорости ..ставьте на максимум
2givchik_alex В догонку ..а может и одна. На клемной коробке есть переключатель? Если нет ..тогда кирдык
foxygene написал :
Не забудте перед насосом грязевик поставить,и очень желателен регулирующий вентиль в системе для принудительного ограничения расхода.Чем меньше нашей прекрасной водички протечет через насос,тем дольше он прослужит...
ДОКА написал :
Спасибо за совет)... с самого начала поставил в обратку, наверно больше интуитивно)
ДОКА написал :
У меня и на подаче перекрывной вентиль и на обратке
Палецкий написал :
Видимо кирдык)))
Когда мне мастер вваривал такой насос в отопление, то сказал, что не рекомендует ставить малую скорость, потому что это уменьшит его срок эксплуатации.
Но я решил для эксперимента уменьшить и появилась незначительная вибрация(будто ему тяжелее). Позже была проболема, как оказалось с грушей на стояке, и для проверки насос был замен на другой, тоже с регулировкой, и также наблюдалась незначительная вибрация на "первой" скорости.
Поэтому насос всегда на максимуме.
Я вообще-то про регулирующий говорилНа моей фотке с белым маховиком который.
На обратку-то зачем??
ДОКА написал :
А, все, спасибо понял о чем)
ДОКА написал :
А вот недавно решил фильтр почиститьт(спустя год эксплуатации), так там добренько намыло и пакли из радиаторов и фума, а так бы через насос шуровало
Carl Haas написал :
Так вот мне хотелось бы узнать как его на максимум вывести или как проверить в каком режиме?
Так как регулятора нет, то он уже на максимуме.
А из-за чего возникла необходимость "добавить"? Не прокачивает?
Carl Haas написал :
да вот понять не могу дальний радиатор не полностью горячий...вроде все сделал уже поначалу лучше стало, а щас понять не могу опять еле теплый.
..большое гидр сопротивление той ветки . Есть мысль запитать эту ветку не параллельно, а последовательно в обратку всей системы
Палецкий написал :
Была такая мысль, но не знаю как правильно сделать, если не трудно, можно Вас попросить, эскизик накидать простенький.
Заранее благодарен!
Вот эскиз
Палецкий ага, понятненько...ну что же,очень хорошая идея мне кажется, буду думать как осуществить
Спасибо!
ДОКА написал :
Интересно у вас на фотке насос стоит интересно в какой инструкции Вы подсмотрели такой способ установки
Truzyb Можно взглянуть на Ваши предпочтения по установке насосов, ну и вообще по арматуре?
