#1450631
Заливает воду и сразу переключается на слив
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4049
Либо срабатывает аварийный слив (не знаю конструкцию машинки, но например, в некоторых Аристонах, можно отрегулировать - у них есть два винтика на маленьком реле уровней с 4-мя проводами. Один регулирует 1-й уровень, второй аварийный слив. Если винт выпал или ослабился (бывает такое), то надо его просто вкрутить и отрегулировать)...,
либо второй вариант - что то в схеме вылетело - скорее всего придется заменить симистор и диод в цепи питания эл.модуля...,
как третий вариант - полетел двигатель, потому происходит сразу слив...,
......и т.д.
отжим отдельно включается, один раз запустилась и прошла цикл стирки
2 причины:
1 - датчик уровня
2 - нужен ремонт эл-го модуля. Как правило это видно, если его снять и вынуть саму плату...
