#1450650
Подскажите, пожалуйста, у какого из производителей есть розетка 25А 250В для скрытой установки такая, чтобы допускала объединение трех приборов в одной рамке? Задача: в стене 3 места под установку розеток, к двум подведены кабели 3х2,5, к одной - 3х4. Та, к которой подведен 3х4, соединена с кабелем, предназначенным для подключения варочной поверхности, поэтому поставить туда розетку на 16А рука не поднимается. И автоматом на 16 ее не защитить - варочная поверхность 6,5 кВт. Автомат на 25А еще приемлем, а вот на 16 - уже как-то не хочется. Соответственно, 2 розетки встанут на 16А, а рядом нужно поставить еще одну на 25А. И закрыть все это рамкой.
Место установки - за мебелью, поэтому особой красотой блистать все это не должно, но все же и совсем уродство городить не хочется. Расположены горизонтально.
Тупо в магазинах не увидел. Поиском нашел только такие, которые сразу с рамкой продаются - они не встанут рядом с двойной рамкой на две другие розетки.
Mishua написал :
Два механизма розетки с ЗК на 16А, один кабельный вывод с суппортом, три клеммы WAGO 222-412 для соединения кабеля 3х4 с кабелем к варочной поверхности в коробке кабельного вывода и одна тройная рамка - ваша проблема решена.
Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.
Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие
Подробнее
avmal написал :
А если сначала выбрать серию, имеющую кабельные вводы или заглушки, то и эстетика будет, хоть и за мебелью...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Именно кабельный вывод, где есть хомут крепления вывода и готовое эстетичное отверстие под него, а кабельные выводы, думается, есть во всех сериях, которые без стыда можно поставить в квартире.
avmal написал :
Это оно: ?
avmal написал :
Это не нужно - для варочной поверхности предусмотрен вывод в другой точке. Просто рабочие протянули кабель 3х4 не только к месту подключения варочной поверхности, но еще и к этому блоку розеток. Спасибо им, конечно, но теперь вот головная боль - что с этой точкой делать. И ведь использовать-то не придется, прямо хоть крышкой закрывай.
Спасибо за подсказку, попробую найти в Питере эти кабельные выводы. Как раз Legrand Valena использована в квартире.
