#1451665
По ходу ремонта возникла идея убрать дверной проем из коридора на кухню. Черновые работы уже выполнены, но остается вопрос с оформлением стыка обоев в коридоре и кухне. В коридоре будут черные и белые обои, на кухне совсем другой рисунок (фото обоев ниже - вероятнее всего, на границе будут белые обои). Просто поклеить встык совсем некрасиво (обои уже куплены, примеряли на полу), думаем над использования декора, но из какого материала? Идеи самые разные - от обычной пластиковой панели (шириной 5-10 см) до использования матового стекла для дальнейшего оформления собственным рисуном или даже объемным акрилом Еще на этой общей стене будет находится раздвижная дверь в команту и когда она открыта, то визуально будет перекрывать границу обоев, но когда закрыта, то граница явно бросается в глаза...
Какие еще варианты можно рассмотреть? Декор для нас - это из области неизведанного, т.к. нигде больше в ремонте не планируем применять.
Подберите полиуретановый багет...
Реклама
Алюминиевый плинтус с уплотнителем
Алюминиевый плинтус защищает внутренний край столешницы
от скопления влаги и воздействия паром Подробнее
СПЕЦРУ написал :
Просто однотонный или бывают разноцветные?
Можно белый, потом покрасить в любой выбранный вами цвет или покрыть декоративными красками, а можно уже готовый отдекорированный....
Спасибо, посмотрю на выходных, что из себя представляет этот полиуретановый багет
Если что-то не ясно спрашивайте...
Его можно купить где торгуют полиуретаном....
А какой толщины они бывают? Нам нужен очень тонкий (до 5 мм), иначе развижная дверь не сможет открыться полностью
В основном 10мм и более, 5мм есть но может рисунок не подойти
СПЕЦРУ написал :
В основном 10мм
Наверное будет толстоват, но границу обоев можно сместить относительно двери. За идею спасибо, будет изучать
можно вырезать окурано канавку в штук-ке, чтобы утопить молдинг...
Libra, не подскажите, что это за обои, кто произодит? (белые и черные)
Я б подобрал обойный бордюр подходящий и поклеил веритикально.
СПЕЦРУ написал :
Просто молдинга все же маловато будет, чтобы скрыть переход. Хотя если молдинг будет достаточно широкий, то возможно
Amely написал :
Все обои одного производителя и из одной коллекции - фабрика AS Creation, коллекция Lars Contzen (можно посмотреть тут или на оф. сайте )
Тук-Тук написал :
Ключевое слово - подходящий Найти бы такой, только сколько на это времени надо, да и не факт, что будет результат...
Libra написал :
скорее пока не привычно, я бы не городила *огород*, а просто добавила какой-нибудь злемент декора такого же цвета (постер, безделушку...)
malaxit написал :
Есть в запасе идея сделать декор из семейных фотографий разных периодов жизни
Если дверь будет перекрывать этот стык, то обоев коридорных получается не так уж широкая полоса(кстати, сколько в см?), я бы однозначно сделала кухонные обои.
Дверь будет шириной 90 см, возможно она и перекроет стык, но задача как раз скрыть границу при открытых дверях.
