#1451795
Поставил некоторое время назад мойку гранитную, Тельма.
Была укомплектована сифоном.
Сегодня выяснилось, что перелив течет - по "внешней" стороне чаши
из-под прокладки перелива бежит вода...
Внешняя поверхность чаши явно шершавая,
а сама прокладка на ощупь довольно жесткая...
Что посоветуете?
renson написал :
Что посоветуете?
Я бы просто поджал посильнее.Комплектация штатная,наверное монтажник не дотянул.
Без силикона скорее всего не обойтись.
Y&T написал :
Раковину подгрунтовать ? Да должен затянуть и так вроде.
Да это первым делом...
Честно говоря, не понятно, где просачивается....
То ли между прокладкой и раковиной, то ли между прокладкой и самим переливом...
Да её почти в слепую ставят,наверное не ровно установлена была,чуть -чуть,ну и травила.
Снял, повертел в руках, постучал по колёсам.
Поставил - течет...
Ну что, измазюкать её силиконовым герметиком?
конечно. Фары протереть не забудьте
Дело в том, что у меня тоже Telma и тоже сочится, если воды за перелив.
Поверил, не промазал при монтаже...
Вот 5 лет все хотел переделать (у меня трудно подлезть ), а теперь уж и сочиться
перестала, закристаллизовалась .
Поэтому дабы не ждать столько лет лучше сразу подумать как размягчить резинку или
продублировать силиконом (тогда сильно не перетягивать).
Итого (может, кому и пригодится).
Прокладку исцарапал ножиком с обеих сторон.
Взял белый силиконовый герметик Момент. Обильно залил его в паз перелива.
Утопил в паз прокладку, излишки герметика снял.
Измазал герметиком верхнюю поверхность прокладки (которая будет соприкасаться с раковиной).
Аккуратно поставил, прижал, вынул излишки герметика из отверстия в раковине, затянул.
Подождал час. Течет.
Разобрал. Прокладку из перелива не выдергивал. Герметик с наружной стороны удалил
(он, кстати, снялся на раз-два, вообще не схватился с прокладкой).
Исцарапал поверхность прокладки еще сильнее, залил герметиком, дал высохнуть на свежем воздухе.
В результате - получилась мягкая силиконовая прокладка нужной формы.
Не течет.
С Новым Годом!
Герметик и после царапанья к резине и пластику не пристает.Поэтому эта операция излишня.Но тем не менее за счет прижатия спасает.У вас похоже поверхность пластикового перелива \может ошибаюсь\ ,прилегающая к мойке ,слегка не плоская.Или от перетяжки или качество такое.В таких случаях очень нравится применять казанский автогерметик ,который серый ,до 200 град.Но после нанесения даю минут десять подсохнуть.Не подводил ни разу.
Когда заставлял своего соседа сверху ,приводить в порядок сантехнику,то у него долго не могли победить ванну,слив.Закончилось тем,что пришлось мне идти смотреть. Оказался брак отливки.Резинка обвязки физически не могла то, что там творилось зажать. Заменил на микропорку. Уже четвертый год стоит и не капает.А уж я ,случись чего,узнал бы об этом первый !
