Решил я тут дома канализацию махнуть - чугун на пластик. Вопросы задавал, прикупил все что надо. В субботу выковырял весь чугун из ванной, а в воскресенье решил туалетом заняться. Закупил горелок газовых, длинных тонких сверел, спиц для вязания у жены экспроприировал . И что-то дернуло меня принести светильник и получше посмотреть на раструб тройника. Млииин. Трещина. Расстроился я конечно.
В общем состояние горизонтального раструба тройника - на фото. Теперь вопросы.
Насколько я понимаю, тройник - зона ответственности ЖЭУ. Но, как я понимаю им нафик не нужна эта головная боль - менять у меня тройник, тем более все герметично и не капет. Но все же можно как-то на них повлиять? Помогите составить правильно письмо с требованием о замене тройника.
Например: 01.10.2009 мной обнаружена трещина на горизонтальном выпуске тройника стояка канализации. Мой дом 1975 года постройкии срок службы чугунной канализации истек, т.к. он составляет столько-то лет согласно такому-то документу.Согласно (тут статья и название документа) данная деталь является зоной ответственности ЖЭУ, прошу вас заменить ее. В случае каких-либо протечек из трещины данной детали все претенизии по возмещению материального и морального вреда будут предъявлены ЖЭУ (также и от жильцов нижерасположенных квартир).
В общем приветствую всякие умные фразы и ссылки на документы (сам что-то не нашел).
Если ЖЭУ откажет, или будет тянуть с заменой, то придется отрезать болгаркой фасонину и делать самому переход гладкий чугун - гладкий пластик. Соответственно вопрос - как правильно называется этот переходник, из чего он обычно сделан, каковы его размеры и самое главное - в каких магазинах Питера это чудо можно купить. Жду советы как правильно это сделать.
Спасибо.
Трещина сверху, из нее ничего не течет. Не нужно отрезать раструб с трещиной. Если удачно вытащите горизонтальный чугунный тройник (не расколете раструб), при вставленном пластиковом трещина изнутри будет закрыта штатной резинкой. Резинку нужно будет снаружи обмазать герметиком, свернуть, вставить и расправить. Затем сразу вставить пластиковую трубу, чтобы ей прижало. Если отрезать, гораздо сложней станет всё собрать правильно.
Чтобы снаружи трещины не осталось, после разборки нужно будет хорошо почистить ее в глубину иголкой с обоих сторон, обезжирить ацетоном, нагреть раструб и залить сверху эпоксидкой. От трещины даже следа не останется.
Перед началом манипуляций трещину расчистить, на конце засверлить, наклеить бумажный маяк и потихоньку разбирать. После замены сливной трубы трещину можно заделать холодной сваркой.
На такую трещину маяк не нужен. Она и так на виду, даже фотография есть. Маяк ставится при длительных сроках раскрытия, как документальное свидетельство.
Рассверлить трещину в чугунной трубе - работа надолго. Попробуйте на тройнике, который нужно снять. Не на станке это малореальная затея, особенно сверлом маленького диаметра - оно будет постоянно ломаться. Я бы вообще не рассверливал - канализационные трубы не подвержены знакопеременным нагрузкам. Старая трещина там не поползет. Видел несколько стояков с трещинами там и сям, никто не чешется, часто оно само забивается и не течет. Протечки сантехники ликвидируют обматыванием герметизирующей лентой.
"Холодная сварка" - та же эпоксидная смола с наполнителем, поэтому нетекучая. Ей только можно сделать нашлепку поверх. У "холодной сварки" выше прочность на сжатие, но для герметичности этого не нужно. В трещину правильней использовать ЭДП и предварительно подогреть деталь для увелиличения текучести.
Тройник долой и вся проблема.При нежелании, стянуть, автохомут конечно не поможет. Не та крепость и усилие. Сам обычно стягиваю вязальной проволокой или хомутом из полосы с болтом.После стяжки можно и разобрать стык, срезав трубу до раструба, затем разрезав ее остаток вдоль вдоль болгаркой или сваркой.Получится "нежная разборка".
NNN написал :
До разборки заварить трещину электродом никак?
Таких навыков я не имею. Только если нанимать кого, но это деньги, а хочу обойтись своими силами и без лишних трат.
Капитошка написал :
ачем ждать с моря погоды?Когда пошла такая пляска.
Как раз без танцев и хочется обойтись. Сам боюсь я тройник не готов менять, а нанимать кого-то не хочу. Точнее, проверенного мастера нет, а как все я и сам могу сделать.
Vitalya написал :
Удачи тебе, конечно, но бывают ситуации, когда дешевле заплатить специалисту.
Но, бывает, дешевле самому освоить ремесло. К примеру, я сварочник купил и варить научился (калиточки, заборчик, оградки...) когда мне сварные на даче несусветную цену за сварку заломили...
по вашему первому посту и первому его пункту:это либо раздел форума-юрид вопросы либо форум ОЗПП.там кучи таких вариантов и советов как у вас..открываете закон по кап ремонтам и тек ремонтам.ищете к чему относится ваш стояк(к какому ремонту) и пишете заяву о требовании:заменить..а тем более если ваш дом до 1991 г .постройки так сам Бог велел(согласно 16 ст.закона о приватизации жил.фонда) вздрючить ваш ЖЭУ по капремонту тем более...
NNN написал :
Варить металл я и сам могу. Чугун - была одна попытка. Как оказалось впоследствии - неудачная . Но, насколько мне известно из институтского курса материаловедения, заварить _качественно_ чугун в бытовых условиях практически невозможно. Скорее его можно запаять.
fineboy написал :
Конкретных законов я не нашел. Ткните носом, если не сложно.
при расчеканивании фанины отломил кусок раструба сверху, не заметил трещину под краской.
приладил назад, притянл двумя хомутами и замазад холодной сваркой. после этого уже было несколько циклов монтаж/демонтаж пластиковых труб - стоит и не шевелится. динамики в в этом узле не предвидится, забил и не беспокоюсь
ssrr написал :
Опыт показывает, что в таких случаях начинают с расчеканивания цементного замка, а потом пытаются вращать извлекаемую трубу. С маяком будет удобнее контролировать процесс разборки соединения.
igor_ab написал :
Простое правильное решение и прекрасный результат!
Сейчас есть медицинские роботы-манипуляторы. Управляются по проводам. Позволяют дистанционно проводить хирургические операции (хирург сидит за пультом и двигает джойстики).
Осталось сделать робота-сантехника. Чтобы через интернет решал все проблемы. Чувствую я, колективный разум созрел. Тучи разведет руками. Камня на камне не оставит.
Vitalya написал :
Расскажите плиз, как разобрать это соединение, зачеканенное серой, без горелки.
Вам правильно ответил 2Kraken ,Но только не в вашем конкретно случае.Если нет желания менять тройник стояка,то только выжигать. (ИМХО и опыт,сын ошибок трудных)
