Приглашенный специалист порекомендовал делать все полипропиленом, что и было сделано. Я далек от мира сантехники но был бы признателен за ваши критические замечания и комментарии. Система была вчера пущена и пока, за исключением необходимости подтянуть соединения на коллекторе, держит давление. Мы еще не ресчитывались за работу и следовательно, я буду признателен за советы о чем стоит побеспокоится и на что над обращать внимание сейчас и тд. Моя цель - получить услугу в том объеме (рабочая система, которая имеет запас прочности) и полностью рассчитаться со специалистом. Однако хочется быть уверенным, что я получаю достойную услугу.
Спасибо за ваши комментарии
КОЛЛЕКТОР НА ПОТОЛКЕ
СПУСК НА ТУАЛЕТ/КУХНЮ, БИДЭ И РУКОМОЙНИК
ВИД НА ШТРОБЫ ТУАЛЕТ/КУХНЮ, БИДЭ И РУКОМОЙНИК
РОЗЕТКИ НА РУКОМОЙНИК
РОЗЕТКИ НА БИДЭ (сейчас будут переделываться, чтобы поставить однорычажный смесистель)
СПУСК НА УГЛОВУЮ ВАННУ И ПОТОМ, ВДОЛь ПОЛА В ШТРОБЕ - ПРОХОД НА СТИРАЛьНУЮ МАШИНУ
ну понятно вопрос тут один , зачем коллектор на потолке...
я спрашу немного иначе зачем он там запорный? когда раз уж такая необходимость была можно было поставить просто планку (было бы надёжней) так как в таком варианте течь там нечему + американки в которых стоят прокладки которые нужно менять ...в доме который построил джек..) (хотя по фото плохо видно может американки и без уплатнителя?)
я не полепропеленщик но слышал за те гайки которами у вас подключён водопровод к коллектору не очень хорошие отзывы
что касается самой разводки вроде нечего
...просто планку (было бы надёжней) .. коллектора я имел в виду типо таких
утеплить можно чем угодно самое простое энергофлексом...
если для пп вообще это нужно...
я думаю для него на гв более необхадимы компенсаторы в виде всяких переходов и возможно жёсткая гофра на длинных прямых участках
сансэй написал :
я про соединение каллекторов с кранами. я не полепропеленщик но слышал за те гайки которами у вас подключён водопровод к коллектору не очень хорошие отзывы
Не знаю как она называется. Там затягивали двумя шведками + лен
электрика и + возможная протечка под потолком
откуда протечка я объяснил (повторюсь-американки,гайки накидные-(самое слабое звено),краники)
если бы мастер сделал всё на резьбах и использоал при этом коллектора без краников вопросов бы небыло
ASBO написал :
можно подетальней пожалуйста?!
можно конечно только я вроде всё уже сказал
пп довольно толстый для того чтобды донести гор воду до потребителя горячей...
другое дело что у него темп/расширение приличное и чтобы не чего не от куда не выкручивало и не гнуло нужны компенсаторы в виде углов итд
возможно и с жёсткой гофрой я погарячился .. сединения то паяные ...куда им деватся..
вобщем есчё раз повторюсь я не ппшник так что как то так
лазить под потолок, разбирать рейки, чтобы ключить воду это прикольно конечно....мастер видимо в основном занимается установкой спринклерной пожаротушки отсюда тяга к потолочной разводке и отсутсвие утепления или гофры
Адель написал :
ну это вообще на грани фантастики
как же вы в реечном потолке будите люк делать и из чего?
ладно еслиб у вас ещё сборный плиткой был бы ну на худой конец из гк
а так
Адель написал :
если уж в стенах нельзя делать горизонтальные штробы, лучше было сделать разводку по полу Pex-ом в гофре и нормальный сан.шкаф на уровне пояса.
Эх, батенька, сейчас бы я многое по другому бы сделал....
давайте я вам раскажу как бы в вашем случае зделал бы я
кран с коллектором через бочёнок и муфту,сгон и муфту итд (что бы краник можно было поменять)
коллектор без краников с внутренней резьбой
от него бочата разной длины потом муфты пп
краники на потребитили , даже смеситель на ванную можно сделать с краниками (скрытого подключения) или при помощи съёмной плитки
всё
