Есть стиралка 6,2А (где-то два года ей уже), и бойлер 8,2А (года два тоже). Планируется поставить на эти два предмета и розетку под фен 8,6А УЗО Категории А на 40А, 10 мА. Не будет ли его постоянно выбивать?
Все это дело стоит в ванной. СУПа в ванной нет, по причине акриловой ванны, металопластика на трубах.
Подскажите, нормально ли ставить в ванную для накопительного бойлера и СМ УЗО типа АС. Конкретно
Насколько я понимаю из описания, наиболее хорошим вариантом является тип В (правда я его не видел нигде):
• Тип АС (только для переменного тока): пригодны для защиты установок от тока утечки синусоидальной формы;
• Тип А: пригодны для защиты установок от пульсирующего постоянного или синусоидального тока утечки;
• Тип В: пригодны для защиты установок от пульсирующего постоянного или синусоидального тока утечки, а так же постоянного тока утечки.
Собственно вопрос, возможен ли пульсирующий ток утечки в бойлере или СМ? В каких бытовых приборах он возможен?
Int написал :
Есть стиралка LG WD-14377TD 6,2А (где-то два года ей уже), и бойлер Termal SPAIN CB 100 UT 8,2А (года два тоже). Планируется поставить на эти два предмета и розетку под фен 8,6А УЗО Категории А на 40А, 10 мА. Не будет ли его постоянно выбивать?
Ответ соответствующий вопросу: Будет выбивать, но не очень постоянно.
А если серьёзно, то это зависит от сопротивления изолирующих материалов используемых в данном оборудовании, в данный момент. Перед установкой УЗО, измеряется ток утечки в данной линии при включенных электроприёмниках. Это показание умножается на 3 и получается минимальный ток утечки, на который должно быть расчитано УЗО для стабильной работы в данной линии. :yu
Тип А у нас желателен на стиралку, а вот в Германии обязателен. У них там люди боятся электричества. Это у нас сами долбят перфоратором стены в поиске распредкоробок, по наводке с этого форума.
Я только с магазинов, дифов типа А нет в продаже. Только АС. нашел диф АС 16А 10ма, цена почти 500грн. (около 60$). А мне нужно 4-ре дифа. Как элекртичества не бойся, а ставить в результате буду АС тип уповая на авось.
Я мотрел на всё что есть в магазинах, за исключением АСКО и ИЭК.
Выбор совсем небольшой, под заказ аналогично.
Я ещё постараюсь конечно найти хотябы на стралку А, но шансов очень немного.
аматор1 написал :
а ужаться никак??????????????????????
на санузел, бойлер (2,4Кв), стиралка (около 2,4Кв), розеток парочка и освещение.
по моим грубым прикидкам на стиралку очень желательно тип А, на остальное АС вполне подходит. А ещё бы и электромеханические
Может есть где-то готовые марки и модели ABB к примеру что бы в магазине показывать модель и по ней искали?
