Салют всем! ...такая проблема - надо к стене из газобетона D-500 крепить металическую пластину с кольцом (кольцо под анкерный зажим для проводов ввода в дом),на пластине четыре отверстия для крепежа. Какой дюбель брать? или анкер под газобетон?, провод СИП сколько весит не знаю, от ввода до опоры 15м...нагрузка еще от снега и ветра .ЧТО ПОСОВЕТУЙТЕ???
...А ежели просверлить насквозь блок и гайку с шайбой со стороны помещения...как? ни разу не пользовался хим.анкером поэтому стремно , да еще и температура уже минусовая и делать это с наружи на восьми метровой высоте на лестнице...караул
а нет возможности просверлить стену насквозь и простыми болтами или шпильками все это хозяйство стянуть через такую же пластину или шайбы увеличенного размера??
так я выше и спрашивал про такой способ ...сегодня приварил шпильки к пластине и крюк для СИПа ,стену просверлю насквозь - со стороны помещения думаю коронкой убрать 4-5 см. газоблока и стянуть шпильки болтами с шайбами.....а в просверленные коронкой дырки засуну по диаметру пенопласт и заштукатурю...
