Ситуация такая, кирпичный дом, плиты перекрытия, точнее стыки начинают расходиться, и из них сыпется песок, конечно более частая уборка спасает положение, но задумался, перекрыть потолок либо гипсокартоном, либо натяжным потолком, ну или что предложат мастера,
комната 2500х3300 простой прямоугольник, натяжной потолок будет стоить около 10-12 т.р
Гипсокартон думаю дешевле. Что посоветуете? Спасибо.
В любом случае русты (стыки плит) надо расчистить при помощи перфоратора, погрунтовать из брызгалки, задуть монтажной пеной и зашпаклевать по стеклохолсту. После этого, можете делать с потолком все, что душе угодно
столько раз уже чистил эти русты, прокладывали их марлей смоченной в пвх, но все равно все отваливается и песок сыпется. Попробую, конечно и этот метод, спасибо.
Подробно : обрезаете пену чуток глубже плоскости потолка, берете гипсовую смесь для заделки стыков Фугенфюллер, наносите фюллер широким шпателем на русты заподлицо с плоскостью плит, сразу же шпателем по мокрому фюллеру топите стеклохолст для стыков, по мокрому стеклохолсту наносите укрывочный тонкий слой фюллера ..всё
AndyKandy написал :
Можно просто наклеить стеклохолст и покрасить его? без шпаклевания?
..нет! Стеклохолст удерживает шпаклевку от растрескивания. Даже если плиты будут ходить ходуном, шпаклевка конечно же треснет, но на голову не упадет, потому что будет заармирована стеклохолстом
