Добрый день!
Строители поставили унитаз, марка Sanita, очень долго с ним возились при установке.
Проблема в том, что постоянно стекает вода из бачка (в унитаз естественно))), и периодически срабатывает наполнение бачка, примерно каждые полминуты, капец, вилы полные. Сказал им, они что-то там поделали, но в тот же вечер неисправность повторилась и длится уже неделю.
Помогите пожалуйста, уже нервы от этого на пределе, может я сам могу его отремонтировать, старые унитазы делал сам, а этот строители поставили заодно с ремонтом.
Похоже нужно отрегулировать поплавок в сливном бачке чтобы вода не лилась в перелив.Вроде бы в саните стоит арматура Geberit.Может что то типа этого
Сам арматуру именно этой фирмы не видел,но они у современных производителей примерно однотипны.Обычно поплавок регулируется по высоте вращением на винтовом штоке.
если совет Семена не поможет -сфоткай нутро- сообча обмозгуем...
Все, разобрался и Sdelal Sam. Вобщем мастера пережали прокладку между седлом и сливным устройством, там прокладка такая толстая из мягкого материала белого цвета. Вырезал из куска простой резины, на герметик посадил, и все наладилось. Так что дело было не в сложном механизме. А они сказали типа унитаз бежит потому-что он новый, со временем перестанет.
Всем спасибо за участие!
