Обращаюсь как к мастерам на все руки. Обшивка моей 7ки не выдерживает ни какой критики и не смотря на возраст (2005 год) выглядит не очень (полопалась обивка и разодрались отверстия под клипсы крепления). Решил сделать обшивку своими руками (растут из нужного места). План такой: из оргалита выпилить новое основание, проклеить материалом типа ламинатной подложки и обшить материалом (снизу дермонтин). Для крепления хочу использовать прямые клипсы типа "грибок" или "гвоздик" (дырявить периметр саморезами не хочу). Проблемма в том как разметить отверстия на обшивке, что бы они точно совпали с отверстиями под клипсы на двери. Ну может кто что и воопще другое предложит. Спасибо!
Мегавольт. написал :
Это же элементарно, Ватсон! Сделайте сначала выкройку из бумаги. Сквозь неё легко будет определить и разметить все нужные отверстия. Понадобится малярный(на крайняк - простой) скотч и пачка писчей бумаги А4, если конечно не имеется цельного листа.
Ещё способ сделать выкройку: цифровым фотиком запечатлеть разобранную дверь; с помощью какого-нить граф. редактора, отредактировать размеры в соответствии с габаритными размерами двери; распечатать на листах в натуральную величину; совместить и склеить скотчем листы.
затея с шаблоном из бумаги мне кажется наиболее простой и эфективной. На форумах све советы сводятся в одну идею о саморезах и различных способах их маскировки. А вот лист ватмана и лампочка внутри двери.... была совсем оригинальная идея: найти дверь без "шубы" и по ней разметить. Всё бы ничего, но у меня отверстия слева, справа не совпадают, а уж на другой двери...
ну пока основу подготовлю, а там может ещё что придумается.
По низу однозначно надо делать дермонтином т.к. постоянно там обшивка пачкается. По той же причине не хочу делать подиумы (запинают), колонки врезаны прям в обшивку и прекрасно себя там чуствуют. Верхнюю часть думаю обтянуть тканью в цвет чехлов, а в качестве подкладки использовать материал типа ламинатной подложки. (но не паралон). А вот "шумку" сделать действительно надо бы.
А ткань не заюзается, свою 11 ю вспоминаю... срасть пачкалась. Мож скомбинировать дермонот снизу там темный ,ну а сверху уже в цвет салона. Трапчкой протер и усе Какие еще мыслишки будут
vadim d написал :
ну всё от материала зависит. На сколько я помню на 11х обшивка вроде велюра. Если взять плотный синтетический материал, то к нему грязь так не липнет и очищается достаточно легко. Вопрос найду ли я такой, да ещё по цвету. Полностью дермонтиновая обшивка конечно практичнее, но менее "нарядно". Теперь ещё стоит вопрос выбора материала основы: фанера или оргалит. Скорее всего остановлюсь на оргалите, но обработаю его от влажности, что бы не коробило и не слоило.
в итоге остановился на мебельном двп. Что то типа оргалита, но чуть толще и гладкий с обоих сторон. по ощущению и плотнее.
вот так выглядит после обтяжки.
ЗЫ: за качество фото извините, на телефон делал.
Обшивку крепил винтами (головки покрасить надо будет). Винты завёрнуты в заклёки-гайки. Сначала закрепил обшивку ручкой, потом по месту сверлил М4, а после снятия рассверливал М6 под заклёпку.
