Добрый день. Подскажите по ситуации.
Нужно подключить радиатор к отсечным кранам.
Сейчас на отводах подачи и обратки стоят краны с внутренней резьбой. Проблема заключается в том, что растояние от стены до кранов слишком большое и если радиатор ставить на том же расстоянии то получается ооочень не красиво.
Сейчас планирую соединить это дело металопластиком на пресс-фитингах. их уже купил. Почитав данный форум понял что это далеко не самый лучший вариант.
Если соединять стальной трубой, то как? Краны не американки. Трубу изгибать и делать на сгонах? громоздко получится. Да и в одном месте расстояние от крана до радиатора сантиметров 30. елси трубу гнуть да еще и сгон туда делать, то вообще не знаю как туда это все уместить..
Может быть можно приделать на один конец стальной трубы акмериканку? но как? муфтой?
Вобщем подскажите пожалуйста как лучше подсоединить.
Схема как сейчас есть показана на рисунке. Вид сверху.
Там гед расстояние между краном и радиатором маленькое - сделать сразу через 2 уголка и американку. А где большое - между уголком и американкой сделать еще трубу..
Что скажете?
Еще хотелось бы знать есть ли разница из какого металла будут сделаны трубы/фитинги? Черная труба, оцинковка, латунь? Радиаторы алюминиевые.
NNN спасибо. Еще хотелось бы получить совета по производителям. Американки и углы есть фирм SANHA, ITAP (только американки), TIEMME и VALTEC...
МП я так понимаю отбрасывается? 8 этаж в многоэтажке.
Выложите фото лучше,и я бы приварил или на худой конец на резьбу оцинковка,нержавейка,фитинги чугун или нержа,на стройбазарах можно все найти но не видя фото подсказать сложно.
