Проконсультируйте, пожалуйста по схеме отопления 2-х этажного дома с мансардой и цокольным этажом.
Котел РОСС-30 газовый.Подводка 1,1/4"
Схема отопления двухтрубная с принудительной циркуляцией.Насос планирую поставить на обратке. Около котла непосредственно или в подвале (цокольном этаже). Бак расширения закрытый. Батареи алюминиевые. Разводка на этажи стояком армированный ППР 32 мм. По этажам ППР 32 мм. К батареям ППР 20 мм. Батарея обвязана 2 кранами, регулятором и краном маевского. На первом этаже трубы к батареям будут выходить из подвала. На втором вдоль стен, закрываться плиткой керамической на уровне стяжки. На мансарде также. Дом недостроенный, будет пристраиваться веранда отапливаемая и гараж с отапливаемым вторым этажом. Слева от дома.
Пока непонятен вопрос каким образом лучше вывести из пола трубу. Если делать сразу вверх, может быть некрасиво и шваброй задеть можно. Если в стену заделывать, то каким образом обратку делать?
Как лучше подключить ветку в ванной комнате на первом этаже и душевой на втором?
Куда предпочтительней поставить краны-регуляторы на обратку?
Стояки делайте 32-ой трубой, разводку по этажам 25-ой, подключение радиаторов 20-ой, к последниму радиатору в ветке на прямом участке бросайте 20 трубу.
Регулировку и балансировку будете делать кранами на радиаторах.Краны используйте осевые, угловые. На подачу берите кран под термоголовку. На обратку угловой кран под шестигранник - вот им( краном на обратке) и будете балансировать систему.
Стояки можно зашить в короб, обыграть в оформлении.
Сразу после котла поставте группу безопасности, а на обратке косой фильтр перед насосом, предусмотрите возможность подключения расширительного бака на обратке и крана для заполнения-слива системы.
Система у вас простая, радиаторов не много, насоса 25\60 будет достаточно.
qaz10 написал :
Стояки делайте 32-ой трубой, разводку по этажам 25-ой, подключение радиаторов 20-ой.
Система у вас простая, радиаторов не много...все получится.
Труба 32 уже куплена. А как быть с узлом подключения батарей?
2gaz10 кран под термоголовку ----- разве такие бываю? Я слышал только клапаны-регуляторы.
На обратку угловой кран под шестигранник. ----- Куда его лучше воткнуть?
Точнее они называются- вентили .....под термоголовку и на обратку.
Даю католожные номера для Авентропа, по ним вам помогут подобрать их или аналог.
1180204-подача
1091062-обратка.
По поводу трубы...просили совет, вам его дали...
Jurysch написал :
какой стене речь? Этаж первый или второй?
В комнатах с наружним углом ставится дополнительный радиатор у глухой стены. Это по нормам так. Т.е. кроме радиатора под окном, необходим ещё один. Соответственно- везде.
Jurysch написал :
Я планирую делать диагональное подключение батарей.
Ну и, что? Добавьте стояк для этого.
Вообще самое слабое место в отдельно стоящих строениях- углы. Они всегда промерзают. Для этого и ставится радиатор в углу у глухой стены. Нормы-то не с потолка взяты... Там и кол-во секций для таких комнат берётся больше. С учетом установки в углу.
Jurysch написал :
Если понадобится увеличить число секций радиаторов, то как переделывать?
Отводы подачи/обратки разместить на 0,5 метра шире, чем нужно для существующих радиаторов. От одного из отводов сделать горизонтальный участок к радиатору. Тогда в случае необходимости этот участок можно будет укоротить и вставить дополнительные секции радиатора.
Jurysch написал :
А какая разница?
Сейчас у Вас радиатор под окном. Надо добавить ещё один радиатор (небольшой, как правило 3-5 секций) в углу, возле глухой стены. Всё.
Вот как-то так: (второй этаж- аналогично)
Надумал такую подводку делать. Подача пойдет в стене скрытая, а обратка от батареи сразу в трубу, все равно там расстояние небольшое, будет не сильно заметно и обрезок трубы 20 мм небольшой, крепкий, значит. Шваброй не собьют. Не будет ли сильно неэстетично?
Вот что получается пока. Покритикуйте. К сожалению, труба 20 оказалась хлипковата. Пришлось подводку к радиатору 25 мм вести. Но фурнитуру поставил 1/2". На втором фото видно вентиль регулировки на обратке. Труба будет закрываться кафельной плиткой. Труба закреплена клипсами. Труба подачи получилось с небольшим наклоном к стене.
Jurysch написал :
По поводу "труба 20 оказалась хлипковата" - скажите, а у Вас радиаторы только на трубах висят или все-же как положено - на кронштейнах?
И еще, но это чисто мое ИМХО - если делать разводку металлом (чернухой/нержавейкой) то можно получить дополнительный обогрев помещений от самих труб - с ППР такого эффекта не будет (в силу низкой его теплопроводности).
Jurysch написал :
Что такое балансировочный кран в магазина у нас не знают даже... есть вентиль под шестигранник, но у него проходное сечение меньше гораздо.
