#1459619
Есть мысль зеркало в ванной замуровать в кафель, чтобы поверхность стекла была на одном уровне с плиткой. Размер зеркала примерно 1000x500 мм. Расположение такое, что в принципе возможно прямое попадание воды (случайная струя из душа, например).
Кто нибудь делал такое? Как крепить? Как защитить заднюю поверхность? Как оформить стыки с плиткой?
bvn-2005 написал :
Можно крепить на клей ДЛЯ ЗЕРКАЛ, можно - через отверстия специальными креплениями (саморез с декоративной крышкой). Зекало должно быть водостойким. Герметик под цвет затирки (у хороших производителей к затиркам идут герметики той же цветовой гаммы).
Вот
LevPravov написал :
Вот
ЦИВИЛИЗАЦИЯ!
А мы обычно "городим" из подручных средств...
bvn-2005 написал :
я делал такое лет 10-11 назад
bvn-2005 написал :
Как крепить?
Я крепил на самодельные кронштейны(крючки) из нержи , типа таких какие на каких держится зеркало в корпусной мебели, только язычок который подгибается делал совсем маленьким.
bvn-2005 написал :
Обычное зеркало, размером именно таким же как и у Вас покрывал масляной краской за два раза
bvn-2005 написал :
Силикончиком белым
У меня приклеено уже лет 20, если не больше. Скорее всего обычным цементным раствором, ибо ничего другого в те времена и не было. Стыки затёрты обычной затиркой. Край зеркало регулярно попадает под брызги от душа. Никаких видимых повреждений не неблюдаю.
2bvn-2005 Делал лет 5 назад тестю. Приклеивал спец жидкими гвоздями для зеркал (Liquid Nails). Через два года в месте контакта жидких гвоздей с обратной стороной зеркала амальгама слегка помутнела. Что было говённым - гвозди или зеркало - теперь вряд ли возможно установить.
Периметр герметизировал силиконом санитарным. Ничего не цветет.
Чтобы выровнять по толщине, подкладывал еще под зеркало 4-мм паранит, лист по всей площади. Сам паранит клеил на стену на обычные ЖГ.
Клей специальный для зеркал.Или клей -герметик для зеркал Соудал, например.Никакие распорки не нужны, единственное подпереть снизу- может сползти.Толщина зеркала 4мм, поэтому чтобы было в плоскости с плиткой, необходимо вытянуть поверхность под зеркало строго ровно в плоскость клеем для плитки.После схватывания клея( через неделю) можно герметизировать стык плитка-зеркало Герметиком применимым для зеркал(другой может "сожрать" амальгаму)
Voldemar36 написал :
Т.е. любым НЕЙТРАЛЬНЫМ герметиком...
skigs написал :
например у каких хороших производителей?
stroika написал :
Например, Sopro
MAPEI
skigs написал :
Например, Sopro
MAPEI
понятно
у нас из более хороших герметиков встречал тока CERECIT BISON
skigs написал :
упоминание о возможности применения с зеркалом в инструкции обязательно.
