#1460171
Колодец глубиной 16,7м. Глубина до зеркала воды 11м. Глубина погружения насоса в воду 5м. Расстояние от дна насоса до дна колодца 0,7м. Расстояние до подвала дома где установлен гидроаккумулятор 25л, релле давления, манометр, стабилизатор напряжения SVR 3000 равно 12м. Расстояние до крана 1/2 равно ещё 5м. Основная сороковая магистраль идёт на полив огорода, поэтому требуемый напор 44м. Напор насоса 60м. Модель насоса Pedrollo NKm2/3 (SUMO 2/7GE) с электропоплавком. Материал трубопровода PPR PN16 диамметр 40. Обратный клапан на насосе 1 1/2 дюйма. Релле давления отрегулировано таким образом, что при открытом кране 1/2 во дворе, давление на манометре равно 3,7 атмосферы и насос работает постоянно (без тактования). При закрытии крана 1/2 во дворе, давление на манометре подымается до 4,2 атмосферы и насос благополучно отключается и это давление в трубопроводе остаётся неизменным. Мощность насоса 0,75кВт и макс. 1,3кВт. Но счастье длилось всего неделю. Открыв кран во дворе, мы не обнаружили воды ни в нём, ни на манометре и убедившись в наличии напряжения мы извлекли насос. Перед нами предстала печальная картина. Электропоплавок разорвало на две части а внутри его оплавилось и закоптилось. После признания сервисной мастерской гарантийного случая электропоплавок был заменён и даже проверили работоспособность на стенде. Но счастье на этот раз длилось аж две недели и второй электропоплавок постигла таже участь. При второй установке над электропоплавком трусились как над младенцем боясь повредить. Кто что думает пишите.
При таком обилии воды закоротите микрик, который в поплавке накоротко и живите счастливо. Микрик нужен только как защита от сухого хода, а у Вас воды более 5 кубов.
На самом деле воды 2 куба, так как внутренний диаметр кольца 0,7м а высота 1м, дебит 270-300литров в час. На 42 метрах напора он выдаёт 3 метра кубических. И самое главное найти причину,так как паспортные данные насоса соблюдены. Спасибо за участие.
... я думаю-поплавок не рассчитан на избыточное давление-а вы на него 5 м взвалили...
По паспорту насос можно опускать на 20м ниже уровня воды.
Качество такое у насоса. В поплавке расположен банальный защитный датчик, который включает насос только в том случае, когда поплавок расположен проводом вниз.
Насос хвалённый в интернэте. Выбирал долго. Изготовлен в Италии. Цена не маленькая 450 зелёных. Дают год гарантии и пока её реально осуществляют. Спасибо за прицип работы концевого, я их уже два видел разорванных. Сервисники разводят руками, такого у них ещё небыло, но закон причина-следствие ещё никто не отменял. Пока у меня только следствие. Хотя качество может быть и г. Эти поплавки Pedrolla ставит на все свои насосы (где это надо). А сам насос не страдает пока. Единственное подозрение, этот насос всегда назывался SUMOm2/7GE , а теперь NKm2/3, может какая - нибудь антикризисная необкатанная версия так как у предыдущей модели были кое-какие доп.навороты.
На новом насосе разлетелось два поплавка. Причина неизвестна. Поработали 1 и 2 недели. Какие версии будут?
а что за поплавки именно в насосе? Не знаю таких. Может электрические или типа , что в бачке унитаза?
... топишь их глубоко-а они этого не любят...
На насосе PEDROLLO NKm2/3 в колодце, через неделю разорвало электропоплавок уровня, а через две недели тоже случилось и с другим, новым (после сервиса). Для насоса установлен стабилизатор LUXEON на 3000ВА. Глубина установки насоса выдержана. Насос подключён через релле давления. Мощность 0,75кВт, макс.1,3кВт. не можем найти причину.
Уважаемый коллега, зачем плодить новые темы. Все что знали и хотели сказать Вам уже сказали. Мнений два:
  1. Поплавки г-но
  2. Они не расчитаны на наружнее давление, т.е. не любят того, чтобы их загоняли на глубину. Вообще то поплавок это элемент безопасности дешевых дренажных или фекальных насосов и не предназначены для погружения. Серьезные скважинные и колодезные насосы имеют защиту от сухого хода на ином принципе.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
dmvt1 написал :
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМАМИ САЙТА «ГОРОД МАСТЕРОВ»
НА КОНФЕРЕНЦИЯХ САЙТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  1. Дублировать уже существующие темы/ сообщения на разных форумах или в темах. (Вы этим ничего не добьетесь - они в любом случае будут слиты воедино в подходящем тематическом разделе или удалены, - только прибавите работы модераторам.)
Все темы объединены.
Уважаемый также dmvt1 Предлагаю Вам посетить сайт www.grundfos.ru , раздел НАСОСЫ ДЛЯ ДОМА И САДА. Обратите внимание на колодезный насос SPO с электропоплавком (глубина погружения до 20м.,там есть инструкция). Это по поводу поплавки для дешовых насосов и глубины погружения.
