#621575
Здравствуйте, уважаемые форумчане
Помогите плиз разобраться с проблемой. Делал в конце декабря мне один мастер маячную штукатурку в коминате. На стены наносилась смесь песка с клеем для плитки Ceresit. Толшина слоя - 1 см. В завершении работ мастер предложил мне поклеять на шпатлевку обычный фриз(пеноплатовый вроде). С фриза все и началось. По мере высыхания штукатурки, в некоторых местах от фриза по ней пошли мелкие трещины в местах соприкосновения со стеной, а в двух местах - в углу с внешней стеной и над входной дверью, трещины пошли уже по самой штукатурке Стены готовились под обои и сейчас я не могу решиться их клеять из-за этих гадких трещин.
Как мне исправить ситуацию? Чем можно отремонтировать эти трещины и как?
Для ясности фото трещин приложу вечером. Буду очень благодарен за помощь
Штукатурили с сеткой, или как ???
А стены грунтовались? Если нет, то все со временем осыпется. И сетка для цементной штукатурки крайне желательна.
Штукатурили по маякам, стены грунтовали грунтовкой церезит. сами стены - бетон. дом - блочная 9этажка
braza написал :
Этот раствор ОБЯЗАН потрескаться! Вы его еще поцарапайте поглубже... он внутри мягче, чем снаружи.
Alex J написал :
То, что он трескается, я уже понял. Так какой же выход из положения?
braza написал :
1 - ждать образования всех здоровых трещин - разделывать их - шпатлевать (можно всю плоскость с сеткой).
2 - демонтаж, штукатурка Ротбандом (очень критично)
2braza А чья вообще была идея плиточный клей с песком вместо штукатурки на стены наносить ?
iale написал :
"Мастера" конечно. Если бы я знал, как делать и располагал на это временем, сделал бы сам и не задавал бы подобных вопросов.
2braza Так пусть этот "мастер" и переделывает. Клей Церезит - 9, 11 , 17 - какой был ?
iale написал :
церезит 11-й. Я бы за переделку, только где гарантия, что этот рукожопый мастер не сделате плохо\еще хуже снова?
  • бесплатно они работать\переделывать, как правило, не любят. Я просто уверен, что он откажется под любым предлогом.
braza написал :
Нанес-то ровно ? Если ровно, то и обычную штукатурку справится...
11-й более-менее приличный клей, хотя такой слой уже для него толстоват , может основание "играет"...
braza написал :
А какой предлог - вместо штукатурки нанесен плиточный клей, налицо растрескивание, нарушение правил использования ССС.
Он, скорее всего,скажет что-то типа - " всегда так делал, ничего не трескалось, это клей Г..., песок грязный, стены кривые..."
iale написал :
Нанес относительно ровно. Только я не увидел пути решения проблемы. Демонтаж клеепеска и глобальная перештукатурка нормальной штукатуркой? Местечковый ремонт?
iale написал :
Мне от того, что он скажет, трещины назад не заделаются Как заставить человека переделать брак, помимо физических методов, я не знаю. Может у вас есть опыт решения подобных вопросов?
braza написал :
вам на месте все-таки виднее. Месяц прошел, за это время в ССС основные хим. процессы должны закончиться.
Теперь убедиться, что нет дальнейшего роста трещин и что клеепесок надежно сидит на стене.
Простучите эту "штукатурку" на предмет выявления бухтящих мест. Если бухтящих мест много, то лучше все снять. Если мало ( надо отколачивать ) или нет совсем, то расшивать трещины и заделывать.
При расшивке посмотрите на прочность "штукатурки" и ее сцепление со стеной.
braza написал :
А договор есть ?
Вы заказчик, можете , конечно, вычесть из гонорара "мастера" стоимость материалов , мож.быть не заплатить на это "оштукатуривание", но будет ли дальше работать у вас этот "мастер" - только вы с ним можете решить...
Выход из положения - пропитка стен после окончательного высыхания укрепляющей грунтовкой. Грунтовкой глубокого проникновения.
braza написал :
Методов много.
Вот аргументы:
Человек нарушил технологию, добавив песок в готовую смесь. - Это ваш главный аргумент.
Если он скажет, что вы дали "добро" на такие действия, можете возразить, что он ввёл вас в заблуждение, сказав что так делать можно. Пусть теперь представит строительные нормы, разрешающие такое разбавление готовой смеси, и разрешающие применение полученного материала в качестве штукатурки толщиной 1 см.
Грэй написал :
Очень правильно и не стоит изза них переживать-глина,церезит,всегда усадку дают,почти любая штукатурка"лопает",почти...отгрунтовать и пошпаклевать,и не грузить сильно мастера-хотел видать как лучше
Ponemnoguvse написал :
Гипс не лопает. Но только лично у меня к гипсу не очень хорошее отношение. Быстро - да, сетка не нужна - да, но при повышенной влажности - нет, нет и нет. Да и прочность у него... сопли, одним словом =)
Enforcer2K написал :
Гипс не лопает.
Но дорого,можно его добавлять к примеру чтоб быстрее сделать откосы,там где наброс,гипс расширяеться,то что у него порвало-фигня,благодаря клею не отвалиться,не сможет сузиться и расшириться благодаря шпаклевке,чуток ПВА и зашибись
Только внутри помещения, и только в городской квартире. В коттедже - исключительно штукатурки на цементной основе, иначе проблем будет... Никакие присадки не избавят гипс от гигроскопичности.
Фото трещин под фризом:
Звук под ними явно бухтящий, особенно под первой.Может, я и заморачиваюсь, конечно, но как-то не хочется, чтобы это "добро" в последствии отвалилось.
iale написал :
А договор есть ?
Договора, конечно же, нет. Деньги чел давно получил, так что какие-либо явные механизмы воздействия отсутствуют
Фото трещин приложил выше.
Думаю, что если я это дело ковырну, придется переделывать оба куска и переклеивать фриз. Не очень радостная перспектива
braza написал :
Тогда АХТУНГ!
Постарайтесь демонтировать бухтящие участки. Подождите пару дней. Если вокруг удаленных кусков или в новом месте не появится новых "бухтелок", то можно отремонтировать только удаленное.
А вот если бухтение начало распространяться (судя по фото - очень вероятный исход!), то ОДНАЗНАЧНО нужно переделывать - это мое мнение.
Alex J написал :
А чем ремонтировать-то? Чтобы снова не отвалилось
braza написал :
Я бы попробовал Ротбанд. Только грунтовать надо по-новой и остатки раствора убрать обязательно.
Добрый час!
Уважаемые господа, подскажите! У меня на кухне, одна из стен состоит из двух плит (стена имеет вертикальный шов), когда делали ремонт стены штукатурили (ротбанд). После ремонта, когда наступила весна в этом месте появились небольшие трещины, я уже сам вскрывал эти трещины и заделал «унифлотом», трещины опять появились только рядом (в середине лета когда была жара). Дому 24 года, 22 эт. панельный. Подвижка дома есть (когда очень холодно/ жарко, заметно по металлической двери т.е. по замку)!
Строители сетку под штукатурку не использовали.
Скажите, с этим бороться бесполезно?
А шов между панелями чем заделан? А бороться можно и нужно! )))
без сетки будет трескаться. пластиковую сетку и штукатурте.
Вскройте всю трещину,до самой глубины,почистите. Прогнунтуйте. Потом пуфасом,это очень крепкая шпаклевка.В 2,3 захода,с перерывами через сутки (влага выйдет),а сетку ближе к финишу.Будет держать.
