#1461848
Подскажите как правильно поставить предохранительный клапан для сброса излишнего давления в водонагреватель , конструкция водонагревателя такая подвод холодной воды с низу бака а выход горячей сверху запутался куда ставить предохранительный клапан на входе или на выходе что то не пойму как он работает
предохранительный клапан надо ставить на вход
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
На какое давление должен быть отрегулирован данный клапан , чтобы он выполнял свою функцию
SEDOY2 написал :
может ошибаюсь , но вроде он уже отрегулирован на срабатывание при давлении 8.5Бар
