Никак не соображу. Вот схема подключения. С питанием -понятно. А вот нагрузку как подключить ? Например светильник-от него же два два проводка идет? И так пробовал, и так-не включает...
Выход таймера - просто контакты реле. В зависимости от логики работы в разрыв фазного провода к нагрузке включается НЗ или НР контакт. Ноль идет прямо, без разрыва.
Фазныйпровод питания на нагрузку разрывается контактами исполнительного реле в зависимости от необходимого сценария: 3-4 или 4-5.
упс...
Ааа !...а я думал нагрузка получает питание от реле Спасибо !
igor1 написал :
А как задавать параметры – известно?
Во, эта схема вообще суперская !
Хм, а если я не фазный провод прерву?
VoloPL написал :
Всё равно, работать будет...
Ура.
VoloPL написал :
Ура.
но неправильно. Разрывать надо ТОЛЬКО фазный провод.
Alex_Penza написал :
А почему,скажите? К чему может привести?
VoloPL написал :
К электротравме при замене лампочки в светильнике... а более ни к чему...
sergey_sav написал :
А, ну тогда не страшно
VoloPL написал :
страшно, что такой пользователь, как Вы, берётся за монтаж электросхемы. За себя не боитесь - подумайте о своих близких.
электротравма
может быть и летальной (как в прямом, так и хихи, в переносном смыслах) тьфу-тьфу.
