Вентиляция туалета и ванной комнаты сделаны единой трассой. Планирую установить канальный вент.,реле с задержкой на отключение и обратный клапан. Раздельную вентиляцию для туалета и для ванной сделать не получается. При включении света канальный вент. должен будет качать воздух из обоих помещений. Но т.к. вент. решетка ванной комнаты стоит ближе к вентилятору с ванной будет забираться намного больше воздуха чем с туалета. как сделать чтобы с туалета забиралось нужное кол-во воздуха. Может поставить дроссель? если да то в какое место?
