#1463722
Уважаемые господа, прошу совета.. Есть необходимость разделить комнату на две. Планируется устройство перегородки из ГКЛ высотой 3,70 м и длиной 4 метра.
Если верить спецификациям Кнауфа, то ее можно построить на 50 профилях с шагом 40 см или на 75 профилях с шагом 60 см. Для звукоизоляции планируется, что-то вроде ISOVER ЗвукоЗащита. Но Изовер этот выпускается толщиной 50 или 100 мм. 75 мм нет в продаже.
Как лучше поступить в данной ситуации? Может как-то по другому сделать?
75 не надо, 50 и 75е профиля-один слой, 100й профиль щдин-два слоя по желанию
Эта перегородка на 50 профиле и c изовером звукозащитой будет хоть какой-то звукоизоляцией обладать? скажем так просмотр телевизора или разговор в одном помещении в другом слышен не будет? Что то вешать на нее типа полочек каких-то можно? или не стоит?
2nve_asu Берите сотый профиль, шаг стоек 40 см, изовер прийдется резать полюбому, но отходов не будет. Вешать можно любое бытовое оборудование
Isover в качестве звукоизоляции не самый лучший вариант. Лучше уж RockWool, а еще лучше Шуманет БМ. Короче, чем выше плотность материала, тем лучше звукоизоляция.
Технология КНАУФ в конструкциях перегородок как раз предусматривает, кроме слоя звукоизолятора еще и воздушный слой, так что если возьмете профиль 75 мм и мат звукоизолятора толщиной 50 мм у вас как раз будет соблюдена технология (см. альбом КНАУФ). А если планируете вешать на стены что-то тяжелое, то используйте ГВЛ, а не ГКЛ и если позволяют финансы, то в два слоя (заодно и звукоизоляцию чуток улучшите).
А еще вариант использовать СМЛ вместо ГКЛ, шаг не 60, а 40.
Но сейчас, после всего этого геммора я бы сдел межкомнатные перегородки из пазогребневой плиты, у кнауф такие тоже есть
Ну... Бюджет ремонта увы в некотором роде ограничен. Потому хочется с минимум затрат и мороки достигнуть максимального эффекта.
Перегородка из пазогребневой плиты, если я не ошибаюсь, будет потяжелее перегородки из ГКЛ. Потому скорее всего не подойдет, так как дом - старый фонд в историческом центре Одессы со всеми вытекающими отсюда последствиями (стены из камня-ракушняка, перегородки из камыша, дранки штукатурки итд...)
стены без разницы какие, главное из чего перекрытия между этажами...
если хлипкие, то да может лучше не перегружать, из пазогребневой будет чуть потяжелее.
Тогда да, вариант остается: стены из 75 профиля + ГКЛ 12 влагостойкий + URSA ПЕРЕГОРОДКА + гемморойная отделака ()
Вот инфа для размышления по шумоизоляции и по выбору перерегородок:
Угу... Перекрытия там боюсь тоже весьма хлипкие потому надо конструкцию полегче сооружать....
nve_asu написал :
Не заморачивайтесь по поводу звукоризоляции. 75 или 50 профиль разницы практически нету. Подумайте например, какие у вас будут двери. К примеру: Дверь с коробкой 75 мм. Тогда лучше взять 50 профиль с ГКЛ 12 мм, что в сумме даст 74мм и нормально установятся наличники. Если коробка больше-то используйте 75 профиль.
