#1463749
Делаем капремонт.
Заплатили вперёд довольно крупную сумму прорабу, который должен был сделать пол (основу и стяжку бетонную). Недельку он нам писал рапорты, что и как, а потом заглох и ни на какие вопросы внятных ответов уже не давал. Ну мы поехали проверять и увидели, что поменян стояк, (это был сюрприз у нас ничего не спрашивали, какой хотим, как и что), заложены под пенопласт трубы слива унитаза, ванны, раковины. Положен пенопласт, полиэтилен и арматура. Все трубы заложены неправильно, не в тех местах куда планируем поставить унитаз, раковину итп, чертежи мы ему давали, но такое впечатление, что он их совсем не смотрел. По телефону уверял, что всё делается и многое как мы видим просто врал. Самое неприятное, что прораб сказал, что деньги которые мы ему дали уже закончились, а всё осталось на пол-пути, недоделанное. Деньги не такие уж маленькие, мы планировали что за эту сумму сделаем этот этап полностью. Предоплата была около 80%. Должен был из этих денег оплатить материалы и заплатить половину работникам. Как ни считаем, не получается по нашим подсчётам потратить все эти деньги.
Посоветуйте, как проверить качество сделанного?
Подозреваем что щебень в пол вообще не насыпали, как проверить? Просто копать в каком-то месте (пол же трамбовали - испортим?) и смотреть, есть ли под пенопластом и песком щебень? Какой слой щебня должен быть? Сантиметров 10? (50квадратных метров, говорил что 5 кубов щебня насыпал) Возле стен много щелей, из них очень дует, кроме этого если так оставить и заливать бетон, то бетон туда просто утечёт, а бетон дорогой. Щели хотелось бы закрыть, можно в них насыпать просто песок? Щели эти идут под пол в соседнюю квартиру, так наверное о звукоизоляции тут говорить не приходится?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8549
и в Эстонии тож кидают найдите пользователя DoCa и пригласите его.
2elti Пока не "увязли" совсем,надо остановиться.Попробовать вернуть хотя бы часть денег и распрощаться с прорабом.Дальше-искать нормального мастера.
Классический вариант вытягивания денег.Попробуйте закончить все что возможно...попробуйте сами обмануть прораба.....взять документы у рабочих.запереть инструмент,вызвать сотрудников миграционной службы,договорится с участковым он задерживает иногородних рабочих-прораб их выкупает,часть служивому.Попробуйте написать заяву на прораба,что он у вас украл деньги,например-устанет со следователем объясняться....Тупо ругаться и рвать отношения нет смысла...этот вариант предусмотрен прорабом и вы останетесь в проигрыше.....
Да, думаем, что как-то бороться надо. Сначала думали, что просто человек действительно чего-то не понял итп. Но попался несколько раз на откровенном вранье. Даже не думали, что вот так нагло мог действовать. Очень хорошее впечатление производил.
Сейчас в полной растерянности, хотим требовать отчёта по деньгам, но боимся он даже встречаться не захочет. Иди свищи потом...
elti написал :
Надо либо доверять, либо проверять.
Пригласите незаинтерисованного специалиста из строит. института или фирмы), за очень небольшие деньги он даст вам совет на месте.
Ничего страшного, если сомневаетесь - расковыряйте в уголке немного стяжку 10*10см до плиты.
Не знаете высоту этажа? - не беда, выйдите на лестничную плозадку (если дом многоэтажный) и померяйте высоту этажа рулеткой.
Если это многоэтажный дом, то думаю что под пенопластом щебня быть не должно ни камешка.
Стяжка бетонная с щебнем 10 см на пенопласте толщиной 5см?
Ну теоретически может быть, но практически это значительное превышение нормативной нагрузки на плиты перекрытия >200 кг/кв.м
Насчет дует из щелей, - трудно что-то понять, если стяжка 10-15 см, по периметру должен быть изолон (1 см. толщиной), щелей быть не должно.
Samar написал :
У нас "сталинка", первый этаж. В этой моей теме фото:
Пол собирались делать так, что на землю/мусор слой щебня, потом песок, потом пенопласт (там сейчас пенопласт 10см толщиной), сверху полиэтилен и на этом всём арматура. Стяжку ещё не заливали. Мы очень сомневаемся, что там есть щебень вообще.
Действительно заявили бы в полицию, но у нас нет никаких доказательств что он брал у нас деньги. Расписку не попросили у него, были уверены, что человек порядочный.
2elti Ну 5 кубов щебенки - это не иголка.
Вы что не видели как её привозили?
Если стяжки нет, то легко проверить- расковырять и примерно видно.
Щели в соседнюю квартиру можно заложить кирпичом и замазать бетоном-раствором
C2h5-OH написал :
Сразу видно - наши люди. Советские.
abc написал :
+1.
Может, есть смысл дать еще немного денег, но взять расписку и потребовать отчет за каждую крону. А дальше смотреть по обстоятельствам, вдруг получится как-нибудь прижать прораба.
Samar написал :
Нет, не видели, мы там не находимся сейчас, а живём в 2 часах езды, в рабочие дни не поездишь, ездим смотреть раз в 1-2 недели. За работой мы не следим, только когда приезжаем, то можем увидеть что изменилось, а кто и как делает... не знаем. Прораб рассказывает, что щебёнку привозили, но вот остатки песка перед домом лежат, да, через окно его закидывали, а от щебня ни следа. Кажется они только песок и положили. Если щебня таки нет, надо переделывать? Щели кое как кирпичём заложены, но всё равно щели есть большие, я так поняла они так и хотят оставить. Вообщем первый раз с таким столкнулись и в полной растерянности.
ранее в профиле стоял город Таллин. напишите ему-проконсультирует. или поищите еще пользоателей с городом таллин.
