#1464003
Господа электрики-сегодня ко мне в гараж зашел знакомый и увидел что у меня стоят 4 двойных светильника. он сказал что лампы на 40, но много берет дроссель и что получаеться лампа одна 100ват.Я в принципе не жадный.когда плохо видно включаю галоген.мини прожектор НО ЕГО СЛОВА КАК-ТО БЬЮТ НА ПСИХИКУ.Это правда что эти лампы берут много он якобы замерял.СПАСИБО.
правда
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20412
SANDERG написал :
Можно и не замерять... Рабочий ток (указан на дросселе) 0,43А...
А попроще можно?
SANDERG написал :
А попроще можно?
0,43(А)*220(В)=94,6(Вт) на каждый светильник с ЛБ 40, без компенсирующего конденсатора.
Впрочем после запятой слова можно не читать... так проще.
sergey_sav написал :
94,6(Вт)
94,6ВА, т.е., Вольт-Ампер, из которых 40 Ватт лампа, около 20 Ватт потерь на тепло, остальное реактивная мощность.
Теперь понял что-то забыл все чему учили,голова тормозит началась полярная ночь,моя вообще лежита а я так на автопилоте -года.СПАСИБО.
Не Вт, а ВА! А счетчик считает актив (+/- погрешность от реактива (скорее "+" ), т.е. ватт 50 (40Вт лампы плюс потери на дросселе) на лампу.
Если светильники антистробоскопические (с ЭмПРА), то суммарное потребление светильника составитит ок. 0,45А - и это будет практически 100 Вт (таки Вт).
Сообщение от sergey_sav
...без компенсирующего конденсатора...
А с конденсатором? Чего в итоге получается -
40+20 -- так ?
действительно, лампы потребляют довольно много мощности, - это связано с низким коэффициентом мощности ( cos(f) ).
При проектировании крупных объектов требуется компенсация и светильники как правило заказываются сейчас с электронными ПРА которые обеспечивают коэффициент мощности около 1, и соответственно лампа потребляет те же 40 Вт которые указаны на ней.
В данном случае компенсация отсутствует и светильник возьмет около 100 Вт... Вот только счетчик посчитать их НЕ СМОЖЕТ счетчики активной мощности считают только Ватты... а счетчика реактивной мощности у вас нету с вероятностью 99.9%. Поэтому вопрос компенсации реактивной мощности - это вопрос вашей совести и только Установив косинусный конденсатор вы снизите ток в сети и облегчите жизнь вашей проводке... но раз работает и так - советую не морочить себе мозги.
Впрочем, если вы хотите все-таки его установить, говорите какие у вас лампы и сколько - помогу вам расчитать мощность конденсатора, который необходимо установить на вашу группу светильников.
ВЫХОДИТ Я ПОДВОРОВОВУЮ СВЕТ?или я не так понял?МНЕ ТАКОЙ ХОККЕЙ НЕ НАДО.Я по правде хотел их снять, холодный свет от них, неуютно ,холодно.Что посоветуете поставить,галоген быстро сгорит а есть то что достуно в продаже?видел лампы ,такие ставят в квартираж.маленькие.ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ не пойдут?
вы ничего не подворовываете. Отказ от учета реактивной мощности для коммунально-бытовой нагрузки - это решение принятое администрацией объединенной электросетевой компании. Плата за реактивную мощность, потребляемую вашими лампами, уже включена в тариф за обычную - активную мощность по установленным "обычным" счетчикам.
А если вам не нравится свет ламп, можете просто сменить лампочки на лампы с другой световой температурой - на желтые например. Газоразрядные светильники для гаража отлично подходят.
Впрочем, если вы хотите чтобы лампы потребляли четко свои 40 Вт + потери в ПРА и проводке - купите электронные ПРА и замените старые на новые... в довесок вы получите увеличенный срок службы ламп .
"купите электронные ПРА".
А если он или соседи варить начнут что-то, да четверкой, да много, да с залипанием.
Не вынесет ли эти ПРА через 5 минут от таких скачков в сети?
Сообщение от konsultant
Да с чего вы взяли что в данном случае компенсация отсутствует ? Производители любых люм. светильников - с дросселями в качестве балласта - по умолчанию снабжают их компенс-ми кондёрами. Застращали человека, - у него уже комплексы стали развиваться.
запугали человека.
короче
дроссели бывают 2 типов --УБИ И УБЕ.
второй включается последовательно с конденсатором.
для 40 ватт -это 4.75 мкф. х400 вольт.
но это в советских светильниках.
в современных же (выпуска после 91 года) весьма часто стоят оба УБИ -экономия блин. светильник некомпенсированный.
чтобы скомпенсировать,надо установить параллельно входу питаеия конденстор 10 мкф х 400 вольт .
вот и все.
а даже некомпенсированный светильник никак не возьмет 100 ватт.
по умолчанию потери в некомпенсированных пра-20 %
итого общая потребляемая мощность всего 48-50 ватт
konsultant написал :
ничего подобного.
просто используется групповая компенсация
тогда коробки с конденсаторными батареями располагаются либо на шинопроводах светильников, либо непосредственно на осветительном пунке,либо целиком на подстанции.
рассчет -уже сказал
4.75 мкф -на одну лампу 40 ватт
10 мкф-на один светильник 2х40 некомпенсированный ,
20 мкф -на один светильник 2х80 ватт некомпенсированный либо на один ДРЛ125
таким образом в данном случае надо 40 мкф . я рекоммендую 2 20 мкф х400 в МБГО-2 соединить параллельно и установить на щитке--подключив параллельно отходящим линиям освещения.
вот и все.
SANDERG написал :
двойных светильника
Если светильники "советской закалки", то они антистробоскопические компенсированные и реально потребляют до 100 ватт на светильник (2 лампы).
Точно что-либо сказать можно будет только увидев фото внутренностей.
azus6 написал :
3,75х400.
А не напомните, кстати, как расчитывается ёмкость компенс-го кондёра?
Вы вот говорите, что светильник с элпра потребляет 100Вт на каждую 40Вт лампу! Я не вникал, но скажите, разве в энергосберегающих лампах, скажем филипс, не таже самая элпра между цоколем и стеклом? Но они ведь не потребляют 50Вт когда на упаковке 20Вт написано! Поясните, пожалуйста, очень интересно...
И стоит заметить, Филипс 20 Вт даёт столько же света, как и филипс TL-D 18W, значит это фактически одно и то же, неужели они работают по разным принципам???
Только без предположений, ответьте, пожалуйста, тот кто знает)
меня просто в бешенство приводит когда упоминают лампы 18 и 36 ватт
задумывались они как энергоэкономичные люминесцентные лампы.
на деле же -дохнут куда быстрее.
лично у меня все лампы Т12 .
aksktis написал :
Я не вникал, но скажите, разве в энергосберегающих лампах, скажем филипс, не таже самая элпра между цололкм и стеклом? Но они ведь не н=потребляют 50Вт когда на упаковке 20Вт написано! Поясните, пожалуйста, очень интересно...
ЭПРА и обычная дросельно/стартерная схема - это две Больших разницы!
Грубый пример: это как БП для телевизора - обычный трансформаторный и импульсный
globoss написал :
По умолчанию, в партии светильников Нортклифф 4*18 ни одного конденсатора, кроме керамики...
аматор1 написал :
Не умничайте, я физику в школе учил, как и все, этого достаточно, чтобы понимать разницу между катушкой и схемой))))))))
aksktis написал :
Где здесь Вы нашли слово дроссель???
Я Спрашиваю о люминесцентных светильниках с бесстартерным пуском:
aksktis написал :
830 маркировка. Самый приятный, тёплый свет))) Правда чем теплее свет лампы, тем меньше световой поток... но это того стоит!
aksktis написал :
Хде???
Вот уроды...
aksktis написал :
ЭлПРА
Как расшифровать эл-ектронный или зл-ектромагнитный? Применняйте общепринятые согращения и все поймут о чём речь.
Kamikaze написал :
Цитата:
Сообщение от aksktis
Хде???
Да... Извините, ошибся, там про ЭмПРА, это ведь электро-магнитное?
