#1464216
Здравствуйте!
Хочу иметь аквариум с рыбками объемом 2000 литров. Но в нашей местности часто отключают электричество. Бывает ежемесячно на целый день.
Есть аквариумный компрессор (220 вольт, 45 Ватт). В качестве резервного источника электроэнергии для него думаю использовать автомобильныйо аккумулятор (120 А\Ч) с конвертером на 220 вольт.
Как рассчитать, сколько часов проработает это устройство до полного разряда? И какой мощности надо иметь конвертер?
Отключение водофильтрующей станции не так критично, как подача воздуха.
Бензогенератор и баллон с кислородом не хочется по ряду причин.
Tonsha написал :
как минимум в 2 раза выше нагрузки.
Tonsha написал :
Исходите из расчета 10А потребления от аккумулятора.
Tonsha написал :
Еще не мешает выяснить, способен он работать от преобразователя.
Наилучший вариант использовать компрессор с питанием от 12В (можно сделать самому или переделать готовый).
А как все это перевести в часы работы?
12 часов расчетное в идеале, реально получится кмк 8
Tonsha написал :
не конвертор а инвертор
можно использовать UPS с внешней батареей
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22231
Tonsha написал :
А 12В варианты компрессоров существуют?
Alex___dr К примеру автомобильный. Накачиваете за пару минут камеру автомобильную до давления 05 атм и в течении часа-двух питаете распылитили в аквариуме.
Alex___dr написал :
А чем же тогда автомобилисты накачивают воздух в колёса от прикуривателя?
У меня компрессор на 220 В, давление - 0,04 МПА, 50 л/мин. Это специальный мембранный компрессор для аквариума, исключающий попадание в воду паров или частиц масла, что бывает при использовании компрессора для накачки шин.
Посмотрел ссылку на торговцев преобразователями. Спасибо.
