#1464824
Добрый день. Подскажите, стоит ли делать стяжку в ванной? Дом в новострйоке. Во всех комнатах сделана стяжка. В ванной комнате на полу лежит рубероид (на чем лежит - на стяжке или плите - не знаю) и небоольшой слой бетона на нем. Уровень пола в ванной сейчас на 20 мм ниже чем везде. Так вот стоит ли делать стяжку и поднимать его на 20 мм или просто вылить самовыравнивающую смесь? Площадь ванной - 3 кв. м. Спасибо.
2chekalin-v
Заливать по маякам.
Но лично я бы простучал, пол и если бы услышал пустоты, то отколупал бы все...
И сделал как надо!
а смысле в заливке есть? Вроде как пол в ванной и долежн быть ниже..
а я себе теплый пол в ванне положил, заодно и стяжку сделал..
chekalin-v написал :
долежн быть ниже..
На любителя... кто как хочет, тот так и делает.
На последнем объекте у меня получилось, что пол совместной ванной комнаты ниже чем по всей квартире. (сначала Заказчица говорила, что у неё будет в прихожей ламинат, а после решила сделать плитку. В прихожей был бугор... ну и вышло на 1,5 выше... А так в общем нормально смотрится. Поставили косой порожек из плитки.)
это по нормативам.
на случай потопа.
z645 написал :
+1
если по прочности и ровности нормально, то запросто сразу плитку.
