#1464884
пара вопросов по установке газовый приборов (плита + духовой шкаф).
сейчас стоит старая плита с духовкой в одном корпусе. хочется поставить столешницу, в нее вмонтировать конфорки и отдельно поставить духовку. и то и то газовое.
вопрос первый: можно ли поставить столешницу вплотную к стене поперек газовой трубы? разрешается ли это? нужно ли обеспечивать доступ к трубе по всей длине? т.е нужно ли делать доступным (читай открытым) определенный объем вокруг трубы?
можно ведь сделать ящик без задней стенки, а можно без ящика - просто полки. или даже такое не позволительно?
вопрос второй: что с разводкой? ведь нужно два прибора газовых подключить. нужно ли два вентиля? кто-нибудь подобное делал? через мосгаз или как? какой порядок цены за подобные работы?
chobanu_p_m написал :
Только к крану...можете и его закрыть каким нибудь типа люк(лючок!)
Чепик написал :
кто-нибудь делал так - перекрывал столешницей трубу?
при вызове мастера для подключения газа не было нареканий?
грустно будет, если заставят все сносить
Да. У меня верхняя часть закрыта шкафчиком (с задней стенкой так что трубу не видно).
А низ трубы за столешницей, вроде даже почти за стиралкой, или сбоку не помню точно.
Толлько вентиль открыт и сантимов 40 трубы над столешницей
Подключал сам.
ага.
Solovey написал :
Подключал сам.
Тоже подключал сам,потом пришли газовщики с плановой проверкой-никаких замечанийнареканий!
Мы так и сделали. Специально под это дело было выделено два навесных кухонных ящика Задняя стенка ящика фигурно выпиливалась. Совсем без стенки нельзя было, т.к. ящик бы "ездил". Там эти трубы вместе с газовым счетчиком и живут.
Труба выходит из столешницы тютелька в тютельку (пришлось пилить столешницу).
Газовая труба зашита гипсокартоном и просто оставлен смотровой люк 20х30 см.
Газ подсоединял сам. Приходил проверяющий с "электронным носом", понюхал, всё нормально.
Подскажите, пожалуйста, чем обосновано расстояние от газовой трубы до стены? Можно ли переварить трубу так, чтобы она шла вплотную к стене, а не торчала от нее на 5 см? Ну, не в смысле, что разрешено или нет, а не будет ли от того какого-либо вреда?
можно, главное чтобы это вам не мешало перекрывать кран на опуске или его замене при необходимости.
2CEHCOP
Спасибо!
