Есть лист советского еще оргстекла, 3 сантиметра толщиной, размером примерно метр на метр. надо нарезать на кусочки 25х25см. Особенно ровность краев (сколы и пр.) не нужны, но желательно чтоб линия реза шла ровно. Подойдёт ли электролобзик, или одолжить у друга циркулярку? или может станок надо?
S-Didi написал :
Циркуляркой ровнее. НО! сам сталкивался с подобной задачей - была проблема плавления оргстекла по линии реза. Лобзиковые пилки на скорости выше средней засирались весьма шустро. Что происходило с дисками для циркулярок - не помню.
Сейчас попробовал лобзиком, вроде нормально, сантиметров 3-4 пропилил. Пилкой по дереву, на максимальной скорости. На минимальной и средней мой лобзик (штерн 710ватт) глохнет. Но уж очень сильно запахло цианакрилатом, боязно в помещений такое делать.
Самое лучшее и качественное(проверено не на одной сотне кв.м.) - аккуратный надрез скальпелем с двух сторон при помощи металлической линейки. И надлом на краю стола. Для такого малого кол-ва работы электроинструмент не нужен. Пока натренируетесь ровно без сколов и подплавления - весь лист и потратите.
Я пилил электролобзиком тонкое оргстекло, наверное мм 6-8.
Оно зараза плавится, и пилка начинает увязать в нем. А если остановиться то намертво застывает и приклеивается.
Нормально пелучилось пилить лобзиком только с дополнительной подачей воды к месту реза
дремелем с фрезерной насадкой, острой и тонкой винтовой фрезой, на самых малых оборотах, в несколько проходов, с двух сторон - есть шанс.
ещё циркуляркой с твердосплавным диском по ламинату на малых оборотах можно попробовать.
а вообще, если нет нормального фрезерного станка, показанным выше резцом, выполненным с расширенной режущей частью получится быстрее всего.
Еще как вариант - болгарка с регулятором оборотов (тонкий диск 125 мм, примерно 2600-3000 об/мин). Насчет трех сантиметров не знаю, но сантиметровую пилили на ура.
Возьмите циркулярку и диск по ламинату/аллюминию....ну короче:там где зуб-трапеция.... и не мучайтесь.
Обязательна направляющая шина!
Обязательно!!!
найдёте фрезер - можно и им за несколько проходов....
S-Didi написал :
И как вы представляете надрез и надлом в 3СМ (не ММ!) листе? или хотя бы резцом? 3см это 30мм!
ну если бы не резал, то и не писал бы. Могу на спор отрезать... могу и так. Никто не заставляет прорезать 30 мм. Достаточно 10-15, дальше ломается. Торцы- фрезеровать. Или так оставить, в зависимости от потребностей.
S-Didi написал :
врядли потом оргстекло отмыть получится.
пленкой самоклейкой закройте и всё нормально будет. в цветочек, в горошек - не важно. после фрезерования снимите. остатки клея отмываются бензином галоша бесследно.
Подумав, можно предложить ещё один вариант - такой же станочек, но ещё проще - китайский плиткорез.
Пробовать надо каким диском там действовать.
Если алмазный закакается (подозреваю, что оргстекло на таком станке вообще жестяным диском можно резать), поставить какой-нить зубчатый.
Конечно там нет регулировки оборотов, мощща маленькая, но есть ванночка, в которой полощется диск. Пробовать надо.
Solovey написал :
10мм пилил лобзиком, причем не самым мощным, воды не лил, скорость минимальная подкачка первая (как и говорил) оплавления не наблюдалось, в этом деле главное не торопится
У Боша есть пилка . Предназначена для Acrylic-а. Правда производитель рекомендует толщину материала не более 20 мм, но если не устраивать гонки и охлаждать пилку (место реза), то всё будет . Лобзик только желательно помощней.
