#1465576
Доброго дня!
Настала зима и в квартире стало холодно. В квартире радиаторы как на картинке. (Для понимания размеров там бутылочка 0.5л рядом). Пока морозы не вдарили, но квартира явно не прогревается до нужного уровня (по ощущениям зябко).
Отягчающие обстоятельства:
  • квартиру снимаем, посему кардинальной переделки хотелось бы избежать - все достанется хозязевам, за переделку платить не будут. Да и зима, как тут новые врезать?
  • квартира на последнем этаже. Этаж высокий, ветер дует хорошо.
    Что можно придумать?
    Регуляторы на максимальной отметке, трубы горячие. Можно как-то улучшить теплоотдачу радиаторов? Или может быть труб?
    Или, вообще, куда рыть?
    Спасибо заранее.
Выход один-купить электро обогреватель и возить его с собой по съемным квартирам.
У вас обыкновенные конвекторы ООО Сантехпром-Универсал ТБ. Без "переделки" добавить тепла можно установив за прибором на стене экран из телоизоляционного материала с фольгированным покрытием (термофлекс, изоспам и т.д.) и снять совсем термоголовку с клапана, но это минимум что можно сделать без замены самого прибора.
...термостат бы выкинуть вместе с кишочками...
про электрообогреватель. Ну это-то да, это уже есть. Но как-то это неправильно, да и недешево так отапливаться ))
про снятие термостата. Сейчас буду искать про енто дело, спасибо. А может ссылка есть, кстати?
про экран - угу. Озадачусь. Еще думал просто крышку снять, хотя внешний вид - тихий ужас. Или безсмысленно снимать?
promile написал :
Если в квартире ощущается какова сила ветра, нужно утеплить окна. Колбаски из поролона+ малярный скотч. И то, о чём уже сказали.
Снимаете термоголовку, потом клапан, на его место ставите заглушку.
EHA4441 написал :
Правильно понимаю, что кипяток не хлынет, если начну разборку прямо сейчас на заполенной системе? Что-то стремно )).
NNN написал :
Это вторая часть, ибо пока слабо представляю как это сделать на раздвижных окнах. Тут все сикось накось. Чтобы плотно закрыть, надо "хлопнуть как в последний раз". Тупо закупоривать все наглухо не хочется.
Э-э, конечно хлынет, да еще и под напором, и кипяток.
Отсечных кранов ведь у вас нет.
Для повышения теплоотдачи можно купить компьютерные вентиляторы 80х80 мм на подшипниках скольжения и миниатюрный блок питания на 12 Вольт. Для снижения шумности лучше, пожалуй, взять блок питания на 9 Вольт. Вентиляторы приклеить Моментом снизу горизонтально, чтобы дули вверх. Это позволит "сдувать" больше тепла с радиатора.
Если окна старые деревянные и если вид из окон не критично важен (зима, темно, приходите домой не в окно смотреть) - то можно между стеклами натянуть тонкую полиэтиленовую пленку (пришпилить кнопками к одной из створок), и обязательно наклеить по периметру тонкий уплотнитель из пенополиэтилена, чтобы внутри створки ветер не гулял. В результате окна станут двухкамерными и будет существенно теплее.
Далее, на ночь шторы обязательно закрывайте и подворачивайте на подоконник, чтобы уменьшить потери тепла через стекла и одновременно обеспечить максимальную циркуляцию воздуха вокруг радиаторов.
А... ну понял про какую заглушку шла речь. Про декоративную
Про напор понятно тоже - схему надыбал в разрезе.
promile написал :
обычную стальную, можно хромированную на 3/4".
evgenygrig написал :
Можно еще купить компьютерные вентиляторы 80х80 мм на подшипниках скольжения и миниатюрный блок питания на 12 Вольт. Вентиляторы приклеить Моментом снизу. Это позволит "сдувать" больше тепла с радиатора.
+100. Дельный совет. Разница будет очевидная.
Хотя бы кожух этих устройств на место верните.
Про вентиляторы мне предлагали немного другую конструкцию, ваша компактнее.
Всем спасибо! Буду пробовать!
2EHA4441 Найти на свалке у нового дома еще одну ПРОХОДНУЮ или Концевую секцию такого же конвектора ООО Сантехпром-Универсал ТБ-А. Или купить....
Её можно достаточно просто доставить без сварки.
BV написал :
отличная мысль!
конечно если по съемным квартирам то надо иметь обогреватель и желательно не один а два: Первый обычный маслянной радиатор а второй маленький эллектрический с наддувом.
BV написал :
Если концевую секцию, то и кишочки из термостата вынимать не придётся
