#1467119
Здравствуйте!
Подскажите пож-а как правильно подключить 4-е точечных врезных светильника.Они будут установлены в подвесном потолке ванны.
Сейчас имеется один светильник над входом в ванную.Квартира в старом панельном доме.Зона ремонта ограничена ванной комнатой.
К имеющемуся светильнику подведены ал. провода,а дальнейшая разводка планируется NYM 2x1,5.
Вопросы к уважаемому сообществу мастеров):
1.Как выполнить соединение Al и Cu?Вроде видел в магазине соответствующие коммуникаторы WAGO.Они годятся для этого или каким образом соединить?
2.Как подключать светильники?Я так понимаю,что параллельно?Провода вести к каждому из распред. коробки, или просто кинуть шлейф по потолку и врезаться в изоляцию с небольшими отводами к светильникам?Тогда надо делать скрутки.Это правильно?
3.Может у кого-то есть фото "технологии" монтажа проводки к светильникам?
Заранее благодарю.
P.S.По поиску не нашел ответов на свои вопросы.Может не так искал,поэтому кирпичами прошу не забрасывать))
по твоему решению есть некоторые моменты, скрутки делать в ванной не советую, так как IP очень низкий будет, вам надо соеденить параллельно в распаечной коробке, и еще сами будете делать проводку?
Если правильно, то потребуется как минимум УЗО да ещё шина заземления
Делайте, как тут часто обсуждается, на 12В через трансформатор(ы).
Переход алюминий-медь - это есть не очень хорошо. используйте подходящие клеммники и защитную пасту для контактов, либо используйте алюминиевый провод для того, чтобы подойти к светильникам от точки ввода.
Светильники подключайте к выводам 12 В трансформатора, либо параллельно к клемам 220В , если решите делать на 220 В
А подключать "проводку" к светильникам следует через подходящие патрончики... дело не хитрое абсолютно...
фотографировать проводку за подвесным потолком - думаю это технический подвиг
konsultant написал :
Можно фотографировать ДО потолка
Сорри за качество.
crusaider написал :
Купил влагозащищенные распаечные коробки.В них планирую коммутировать провода через коннекторы.Так можно?
Проводку планирую делать сам:провода планирую пускать в гофре под потолком.
Обясните пож-а смысл УЗО?
Оно срабатывает при возникновении тока утечки?Без него никак?
Шина заземления...так где ж её взять в старом доме?
делать на 220 В
Думал делать на 220.Хотя на 12-ть конечно безопаснее.Интересовал сам вопрос осуществления расключения.Я так понимаю,что расключение в коробках,верный вариант?
Вот купил коннектор Cu-Al.Подойдет?Значит надо еще пасту залить в контакты?
kirich написал :
Спасибо за фотки.От основной ,как бы это сказать,магистрали к каждому светильнику отходят "хвосты":-)Как Вы выполняли соединение хвостов с магистралью)))
Уж извените за терминологию)))
УЗО ставили?
Не совсем отводы.
У меня трансы стоят вне помещения (кстит на фото прихожая, но с ванной небольшая разница).
От транса идет кабель 2х2.5мм (трансов 2), кабель доведен до первого светильника, дальше разветвляется на необходимое количество светильников (кабель 2х1.0 если рядом и 2х1.5 если далеко). Все соединения пайка, кроме соединения провода от траса и провода от светильника, там клеммники (дома запас отечественных качественных клемников).
Потолочное освещение не под УЗО, все остальное в ванной под УЗО (сделал специально, что бы в случае сработки УЗО оставался свет), с тем что трансы вне помещения посчитал это безопасным.
На фото видны потолочные профили и перпендикулярные профили, к щитку идет много кабелей (и не только к щитку, кабельное, сеть, телефон, видео и т.п.) все уложено в перпендикулярные короба, что бы провода не лежали на пластике потолка. Перпендикулярные профили находятся немного выше, и потолок к ним не привинчивается.
В ванной притягивал кабель стяжками сбоку профиля (не вкладывать кабель в профиль, так как это очень удобно, но при монтаже потолка саморезами можно повредить кабель)
kirich написал :
Понял.Спасибо.
Купил клеммы ВАГО.Написано,что они подходят для соединения проводов AL и Cu.Вроде в них уже залита паста для препятствия окислению.
Использовал их кто-нить?
Как бы их в стену замуровать?Толщина стены маленькая и навряд ли получится вмонтировать в неё коробку.Можно их изолентой замотать и замуровать цементом скажем?
sergmant написал :
не может быть. поиск по форуму - потолок в ванную, ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК, пвх НА ПОТОЛОК....в основном в разделе САНТЕХНИКА и ОБЩИЙ. там и фото много.
kirich написал :
не совсем хорошо это. при12В потребляемый ток довольно велик.чтобы уменьшить потери на длинных проводах от транса до нагрузки прийдется применять провод бОльшего сечения, как минимум.
sergmant написал :
есть и такие
sergmant написал :
но лучше не надо. разъемное соединение должно быть доступно.
VoXa_07 написал :
Этого провода нет в продаже?
Он стоит космических денег?
Я посчитал, что мне так удобнее и безопаснее (трансы не за потолком, меньше греются, проще менять в случае выхода из строя)
Пожалел, что не вывел ВСЕ трансы в одно место, причем по длине провда вышло бы почти тоже, что и сейчас, разве что с ванной был бы провод на 1-2м длиннее.
При двух лампах по 35 Ватт (ток около 6 Ампер) на каждом метре кабеля 2х2.5 падает 0.08 Вольта, лишних 2.5 метра дадут падение в 0.2 Вольта, по Вашему это критично?
sergmant,
Шины нет ни в старом ни в новом доме, как правило дома сдаются без отделки и электрики и её необходимо установить, но это не ваш случай и заниматься этим вам сложно хлопотно и дорого, либо будет неправильная реализация ... а если шина есть - что ж.. здорово! вобщем шина - тема для отдельного долгого разговора.
УЗО работает по принципу магнито-электрического реле простого. Если отложить терминологию в сторону, то УЗО сравнивает ток в фазном и нулевом проводнике и если видит разницу, обусловленную утечкой тока через землю, то реле срабатывает и УЗО вырубается. Оно сможет спасти вам жизнь, не говоря уже о требованиях действующих норм и правил. Впрочем, раз его не было раньше - прожить без него и дальше вы сможете, соблюдая очевидные меры предосторожности при работе с "электричеством".
О потерях в подводящих линиях к лампам:
Потери следует считать не в вольтах, а в процентах. 0.2 от 12 составит менее 2%. Такое отклонение допустимо. Подключайте смело. Вам хватит провода сечением 1.5 мм2 и тем более 2.5.
И снова здравствуйте!)
Решил пока следующее:
1.В потолок ванны вмонтировать 2-а влагозащищенных потолочных светильника на 220В.Лампочки предполагаются по 40Вт.
2.Входной AL провод вывести в штробе за потолок и расключить его в коробке с медными проводами.
Использовать предназначенные для этого клеммы WAGO.
3.Проводку выполнять в гофре по потолку с подключением светильников во влагозащищенных коробках с помощью клемм.
Прошу опытных товарищей ,высказать своё "фи" по данным мыслям.
Пока не могу ответить для себя на следующие вопросы-моменты:
1.При площади 2 кв.м ,достаточно будет 2-х светильников?Наверное ведь более чем?Сейчас одна лампочка на 60Вт.
2.Стоит ли прокладывать по потолку кабель в гофре или это моя больная фантазия?
3.Где купить за недорого эти светильники?1500руб....дороговато.
4.На сколько надо будет занизить потолок при использовании таких светильников(живьем я их еще не видел).
sergmant написал :
У меня 4 галогенки, 35+35+35+50 Ватт.
Не скажу что много, ванна 2.7м
sergmant написал :
Довольно сильно.
sergmant написал :
Не очень хорошее решение для ванны.
kirich написал :
У Вас галогенки.Я же предполагаю использовать обычные лампы.Тут прочитал ,что человеку пришлось отключить 2-е из 4-х ламп накаливания в подобной ситуации.
kirich написал :
Довольно сильно.
Сильно....))Высота такого светильника вроде 10-15 см.Над светильником нужен некий зазор или нет?
kirich написал :
Можно уточнить,чем не хорошее?
sergmant написал :
И те и другие зеркальные, и те и другие светят вниз. В чем разница? У галогенок еще и светоотдача выше.
sergmant написал :
Над обычной нет, но в ванной и так до потолка меньше, чем в комнатах, сантиметров на 10 примерно.
sergmant написал :
Стыки с аллюминием, 220 в ванной, и т.д.
