#1467311
Уважаемые мастера!
Прошу критики вложенной схемы. Разводка планируется ПП aquatherm (Fusiotherm и на ГВС, и на ХВС). Отказ от коллекторов навязан одним мнением, что форм-фактор фиттингов хитрых немцев не позволяет осуществлять монтаж их ПП на стандартные латунные коллекторы ("мало места"). Картинка - только схема, поэтому все трубы нарисованы в одной плоскости. В реальности потребуется еще несколько узлов, чтобы разнести трубы друг от друга. Понимаю, что напихал много американок до счетчиков, но хотелось снизить количество пайки непосредственно по месту (в сантехшкафу). Как это сделать по другому - не догадался.
Заранее спасибо!
Все четко нарисовано! Единственное, что не очень понятно зачем между приборами нарисованы проставки из ППр труб? Проще и надежнее, чтобы не плодить лишних соединений, собрать воедино грязевик-счетчик-ОК-фильтр-редуктор без проставок, конечно если габариты помещения позволяют.
Ну и опять таки после регулировочных кранов, лучше американки поставить, чтобы по месту не варить.
Conix, благодарю за скорый отклик!
Conix написал :
Честно говоря, я просто не уверен в том, чем оканчивается каждый прибор. Например, где-то читал мнение, что счетчик непременно нужен на 3/4. По картинкам приборов в интернете не разобрался, снабжены ли они американками.
Conix написал :
А вот вентили, мне казалось, идут с американками...
А нужны ли обратные клапаны? в чем смысл их установки?
WITUZ написал :
Читал здесь, что это обязательное требование в некоторых округах при установке счетчиков (даже если в счетчике есть встроенный обратный клапан)
Попробовал накинуть резьбовые элементы (ВР) акватерма на соседние соски коллектора STC - действительно не помещаются вместе. Может, кто знает коллектор, у которого расстояние между сосками пошире? И очень интересуют ошибки в схеме разводки...
Уважаемые мастера!
Очень прошу вашей помощи: уже планировал начать монтаж, а уверенности в том, что схема правльная, нет. Основные вопросы следующие:
1) насколько реально, что опломбируют счетчик, расположенный таким образом (беспокоют две американки до него и большой участок трубы, который при желании можно отрезать)?
2) есть ли гребенки, в которые можно-таки впихнуть акватерм?
3) прав ли я утверждая, что вентили идут с американками?
4) есть ли чего ошибочного в выборе автоматики?
Дилетант написал :
Не должны. Никаких американок до счётчика быть не должно (кроме американок самого счётчика).
А зачем они вам?
Дилетант написал :
Вот это как раз не важно.
Wazawai написал :
А зачем они вам?
Хотел, чтобы участок от вводного крана до счетчика был разборным. Хотя бы для того, чтоб не варить по месту.
А у стандартного счетчика с обеих сторон американки?
Дилетант написал :
А кто должен пломбировать счетчик? Я у себя хочу заменить 1\2 счетчик на 3\4
спросил председателя ТСЖ как эту процедуру осуществить он сказал покупай, меняй никаких проблем, если надо приду и опломбирую.
WITUZ написал :
Раз предыдущий счетчик был опломбирован, значит до него схема всех устраивала. Остается только правильно перейти с 1\2 на 3\4.
У меня то не было счетчика, вот я и вопрошаю у мастеров: прокатит ли такая схема?
Дилетант написал :
по идее нет на практике возможно всё
Думаю проблема будет с американой до счетчика или ее тоже придется пломбировать!
Немного расширил схему. Посмотрите, пожалуйста, не наплодил ли еще ошибок?
Jeka312 написал :
А такие случаи бывали?
Дилетант написал :
Да. Так что дополнительная американка там не нужна.
Дилетант написал :
Да, если есть за что пломбировать.
Можно поставить американку с ушком и опломбиривать
Wazawai написал :
Похоже у акватерма таких нет
А по остальным участкам схемы есть проблемы?
Обратный клапан не тот что нужно.
FA 2080 12 - это обратный клапан для воздухоотводчика.
Вам надо что-то вроде этого:
Дилетант написал :
Да и ладно И не нужна она там.
Disturber написал :
Не могу найти у FAR похожего
А кроме ITAP на какой еще можно посмотреть?
Дилетант написал :
2Дилетант Почему отказались от последовательной схемы разводки ? Посмотрите на примере здесь
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
безусловно перерасхода и дублежа не будет,сантех шкаф уже скромнеи ,разыграть диаметрами и все будет ок
Разрешите вставить сугубо теоретические размышления: согласно закону Бернулли, чем выше скорость в трубах, тем меньше давление, это означает, что все наиболее важные и чувствительные к перепаду давления (температуры) элементы потребления воды должны стоять в конце коллектора. Поясню. Если вы
откроете все вентили коллектора, то самое большое давление потока будет в последнем кранике (если считать от подачи воды), а самое маленькое в первом, так как мимо первого отвода вода протекает быстрее, чем у последнего. Это означает, что если унитаз подцеплен в самом конце коллектора, а душ перед ним, то во время пользования унитаза, который использует только холодную воду, температура в душе возрастёт (давление холодной уменьшится, а горячей останется тем же самым). Если душ будет в конце, а унитаз в начале, то влияние будет минимальным.
Таким образом, в самом конце коллектора должны стоять самые чувствительные к перепаду потребители: гигиенический душ, обычный душ, перед ними раковины, а самыми первыми унитаз, СМ, ПММ.
Кстати, если сделать коллектор дюймовым, то взаимное влияние будет ещё меньше, так как площадь больше - скорость меньше. Это действительно, если давление воды в водопроводе в норме, если оно очень маленькое, то его в любом случае на всех не хватит.
artch написал :
вы не чего не перепутали..
artch написал :
Так как нужно делать???
Tehnik-san написал :
orinbasar написал :
Хотелось свести все отсекающие краны в одном месте (типа "коллектор"). А заменив их на вентили думал решить проблему приоритета.
Мне показалось что картиночка для демонстрации закона Бернулли неверна, да и в тексте на том сайте говорится совсем об обратном.. картиночка должна быть вот , а самые чувствительные к давлению устройства должны стоять в начале.... общая скорость при увеличении расхода увеличивается, давление падает..и чем дальше по трубе тем всё сильнее, о чём как раз и показывает та картиночка что приведена Сансеем
Так надо переделывать, или нет?
