Есть ровная стена бетонная которая покрашена до половины вторая половина побелена . цель подготовить ее под поклейку обоев .
есть два варианта
1 все ободрать и зашпаклевать сначало стартом а потом финешной шпаклевкой
2 и второе вкинуть два листа гипсокартона и все и их зашпоклевать финешной шпаклевкой .
вопрос чем прикрепить гипсокартон на стену ?
на клей пол стены краска или быстрым монтажем прибить и все ?
пол стены побелка советская а половину краска маслянаая . которая не снимается пробовали и химию и фен строительный и лампу паяльную . помогает только молоток но терпения нет
Можно помыть водой с моющим средством (например Фейри). Наклеить малярную сетку на ПВА. После высыхания зашпатлевать шпаклевкой на основе ПВА.
Обрабатывали стены помещения таким образом (под покраску), 6 лет держиться...
Можно сделать так,снять побелку выше масляной краски, всю стену перетянуть флекси клеем (например KNAUF "F"),дать высохнуть и потом перештуковать KERASTUK
kulibinn написал :
есть два варианта
есть третий вариант: побелку прогрунтовать ГГП, и клеить обои.
kulibinn написал :
... пол стены краска
на краску лучше клеить плиточным клеем, на побелку лучше не клеить ничем - её лучше снять...
Судя по вопросам, у вас есть желание упростить работы.Что ещё проще- смыть побелку,прогрунтовать,прошпатлевать(на маслянной основе или ПВА) и клейте обои.
