#1467429
Ситуация такая:
Новостройка, от застройщика достались стены из пазогребневых гипсовых блоков, покрытые шпаклевкой.
Вопросы:
  1. Можно ли теперь поверх этой шпаклевки, предварительно загрунтовав ее "Alpina EINLASSGRUND" выравнивать стены Ротбандом или какой-нибудь другой штукатурной смесью?
  2. Сколько ждать после высыхания штукатурки для последующего оклеивания обоями (комната) или укладки плитки (ванна)?
  3. Также и потолок ошпаклеван - что с ним делать?
можно, сохнуть будет в зависимости от слоя, температуры и вентиляции. в ванной, если цементная, то в идеале 28 дней
Реклама
Полимерная шпаклевка ВОЛМА-Полифин
Жизнеспособна 72 часа!
Белая полимерная шпаклевка для высокотехнологичного финишного выравнивания.
Подробнее
Максим84 написал :
можно
Откуда такая уверенность ? Может там шпаклевка класса "мел с обойным клеем" и держится "на соплях"...
вот штукатурка ее и будет держать.
iale написал :
такой в домах постройки позже 97 не видел
Надо ещё палок поставить, чтоб они, в свою очередь, держали штукатурку?
действительно! надо смотреть что за шпатлевка! меловую удалять ,хороший проникающий грунт или бетоноконтакт. затем штукатурить
Как узнать что шпаклевка это - "мел с обойным клеем"?
цвет шпатлевки (желтоватый, сероватый?) намочить- может пузырями пойдет. Лучше содрать всё и не рисковать! Обдирайте до основания и не парьтесь.
скорее всего это волма, гипсовая шпаклевка, не заморачивайтесь, если сама не отваливается, значит держится.
Легенда написал :
-мазохист?
Легенда написал :
Поддерживаю. Если шпатлёвка "типа ветонит КР-ЛР", при оштукатуривании намокнет и отстанет, возможно местами.
Вот тогда будет:
Максим84 написал :
-мазохист
Максим84 написал :
  • а чуть тронь ? Где гарантия, что это гипсА, нанесена на обеспыленное, грунтованное основание ?
    Да еще налепить на "это" мокрого ротбанда, и потолще - даже прогрунтованное основание, пока штукатурка сохнет, воды насосет.
сегодня уточнил что за шпаклевка использовалась, оказалось что это шпаклевка "BROZEX КР ФИНИШНЫЙ"
Провел руков по поверхности - ничего не мелится не пылит не прилипает.
Вообще т.к. стены местами почти ровные, то может стоит сделать в таких местах окончательное выравнивание той же шпаклевкой, а где сильный увод от вертикали, там уже и на Ротбанд?
"BROZEX КР ФИНИШНЫЙ
Шпаклёвочная смесь на полимерном связующем для
окончательной отделки стен и потолков в сухих помещениях"
Настораживает "в сухих помещениях". Если обильно намочить, и после этого не будет сниматься шпателем, то вперёд.
otyan написал :
то этот "КР" скорее всего не только шпателем, но и дворницким совком можно будет снимать
Любая полимерная шпаклевка не является водостойким основанием и подходит максимум для покраски или аккуратной наклейке обоев. Следовательно надо ее убирать, благо это не так трудоемко, как, например, гипсовую, т.к. она при обильном увлажнении хорошо размачивается.
