#1468861
В связи с частым отключением електричества появилась необходимость в резервном блоке питания для циркуляционного насоса системы отопления. можно ли подключить насос к такому преобразователю напряжения (вызывают сомнения в связи с формою синусоиды)
Поставь бесперебойник от ПК
В обыщном бесперебойнике для компьютера (UPS) на выходе синусоида имеет прямоугольную форму (я так думаю - или я ошибаюсь?). Вопрос: может ли работать насос при такой форме синусоиды?
nestp написал :
Будет сильно греться.
Нужна хотя аппроксимированная синусоида ИМХО.
Забыли про пусковые токи. Если ИБП достаточно "умный", переживёт. А простейший дёрнется на байпас (а сети-то нет!) и зависнет.
Конденсаторные двигатели после простеньких ИБП 3й категории ("BACK") работают предельно хреново - конденсатор рассчитан именно на синусоиду. Можно поставить после ИБП трансформатор достаточной мощности как для гальванической развязки - станет полегче.
Поставь транс как предложил Одинец, неплохое предложение + кандер мкф на 2, для получения реактивной энергии необходимой для асинхронных двигунов.
