#1468973
Приобрел кухню. Распаковываю и вижу крепления для полок (картинка). Что с ними делать? Как крепить? Понятно, что к полке шурупами, а к стене как? На что это должно вешаться?
Вдогонку еще вопрос: в комплекте фурнитуры имеются стяжки межсекционные в виде винта, который вкручивается внутрь другого винта. Никаких отверстий в стенках полок для них не предусмотрено. Как и куда их правильно устанавливать?
крепление выкинуть и купить вот такое
после этого вывесить все в одну линию просвелить насквозь корпуса с стянуть межсекционными стяжками ! сверлить ближе к фасаду обычно я ставлю 2 стяжки 1 сверху ящика вторую снизу
С предыдущим оратором полностью согласен.
Но если нет возможности купить крепеж по его ссылке, рискните и повесьте на то, что Вы привели на фото. Три отверстия по одной линии--под шурупы (саморезы) на боковую стенку навесного шкафа, большое отверстие--для самореза (шурупа), вкрученного в стену. Подобный крепеж весьма критичен к точности засверливания стены. Блин.
А межсекционный крепеж, про который Вы говорите, монтируется просто: навешиваются и выравниваются полки (шкафчики, секции), изнутри одного из низ сверлится отверстие насквозь через две стенки соседних шкафчиков, диаметр равен диаметру вставляемой с одной стороны втулки (в которой внутренняя резьбу) Затем с другой стороны вкручивается болтик и все стягивается двумя крестовыми отвертками с обеих сторон.
Прямоугольные отверстия предназначены явно не для саморезов, т.е. должна существовать какая-то ответная часть, согласитесь. И если эти крепления разработаны для кухонных полок, то наверняка полки как-то должны иметь возможность выравниваться, подгоняться друг к другу.
Продавец упорно молчит, не открывает секрет. Рекомендуют вызвать мастера, у мастера все есть, он полки повесит. Удалось только выяснить, что крепится все на обыкновенную планку, как и все остальные кухни.
Aladdin написал :
в мск, молчит??! =) нет карты сбора и навеса + вымогают доп. услугу (сборка и установка) - идите в обэп.
В общем поразмышлял и решил полки на дюбеля вешать. Крепление на планку с регулируемыми держателями как-то не внушает доверия. Может для небольших ящиков это и нормально, но у меня высота полок 920, да еще если их нагрузить, то планка может и не выстоять. Нашел в инете несколько примеров, где рассказано как с таких креплений полки осыпаются. Не потому что планка отвалилась, а потому что пластмассовый корпус самого крепления разваливается. Толи пластик «стареет», толи нагрузка большая. Соседняя тема тоже перекликается с этой. Там тоже доверия к этим креплениям нет.
