Добрый день !
Очень нужен профессиональный совет, по планировке гостиной в частном доме. Есть идея разделить гостиную на две зоны: обеденная и зона отдыха с помощью декоративной стены. Трехмерную модель прикладываю. Есть некоторое сомнения в данном решении: не "съест" ли эта стена весь объем комнаты. Посоветуйте пожалуйста стоит ли развивать эту идею или лучше мыслить в другом направлении 8)
Мнение дилетанта. Судя по площади, вроде бы такая перегородка не должна слишком давить. Но мне не нравится, как она выглядит со стороны обеденной зоны - есть ощущение "задворков", поскольку очевидно, что перегородка направлена туда, в гостиничную зону, а здесь что-то вроде заднего двора. Неуютно.
И вопрос освещённости. Свет откуда-то ещё попадает в гостиничную зону? На противоположной стене есть окна? Иначе там всегда будет темно. Если, конечно, перегородка не будет хотя бы частично прозрачной или полупрозрачной.
Спасибо, за комментарий !
В первоначальном варианте стена была прямая. Но она смотрелась очень простовато. Я планировал, что со стороны обеденной зоны стенка будет декорироваться так, чтобы эффекта задворок не возникало.
Со светом проблем не будет, с обратной стороны большое витражное окно на два этажа, там будет открытая лестница и света должно быть достаточно.
kostas написал :
Так у Вас же витражи! Можно и перегородку сделать витражную! Если слишком большая, то витражи можно разместить между балками вертикальными, например. Можно сделать триптих в стиле готических соборов, заострённые к верху... Размечталась, в общем
Прошу прощения за длительное отсутствие. Не было возможности ответить. Большое спасибо за комментарии. Полностью с ними согласен. В итоге анализа родился новый вариант. Как вам ?
Что нравится - простор, более естественный интерьер.
Что смущает - диван, повёрнутый спиной к столу. Опять возникает чувство "задворков" - сидящим за столом явно демонстрируется задняя, не самая привлекательная, часть дивана. Нет равенства зон: зона отдыха явно имеет больший приоритет, чем обеденная, и не только по размеру. В данной расстановке я бы добавила одну деталь: низкий и широкий (на всю ширину дивана) бар или буфет (что больше подходит к привычкам семьи), заслоняющий заднюю часть дивана и обращённый к столовой зоне. Мне кажется, это уравновесит зоны.
Ещё один вариант зонирования, доступный именно в частных домах, где высота потолка не ограничена типовыми проектами - это небольшая разноуровневость зон. То есть, скажем, для того, чтобы из обеденной зоны попасть в гостевую-отдыхательную, нужно подняться на пару ступенек. Конечно, если это вписывается в концепцию остальных помещений на этаже, то есть не нужно скакать с одного уровня на другой через каждые пять шагов
Согласен, зоны надо отделять более эффективно. Думаю, что будет бар и низкие светильники над ним, спускающиеся с потолка. Ступеньки не хотелось бы делать именно по причине того, что придется постоянно прыгать по ним.
kostas написал :
Проиграйте этот вариант на макете - мне кажется, в обеденной зоне логичнее делать акцент на светильнике (светильниках), освещающем обеденный стол. А над баром можно сделать "низкий местный свет", то есть некую конструкцию, по форме повторяющую бар и "свисающую" с потолка, в которую вмонтированы светильники, которых сбоку не видно. Сейчас лень искать картинки, но мне кажется, и так понятно, что я имею в виду
kostas написал :
Новый вариант с учетом высказанных предложений. Мне кажется так уже лучше. А Вам ?
Форма мне нравится, а вот конкретный декор - не очень. И я не совсем поняла: это сооружение-разделитель в окончательном варианте будет стенкой или всё-таки мебелью? Я-то имела в виду, что нижняя часть этой конструкции - бар, а верхняя - световой короб. А Вы?
Относительно декора - если действительно предполагается нечто каменноподобное, то как это будет сочетаться с витражами? Всё-таки витражи предполагают изысканный декор, утончённый. Или нейтральный. Отделка камнем сюда не очень идёт, как мне кажется.
Пока я больше склоняюсь к тому что снизу будет бар но с отделкой под камень, а сверху стена с отделкой под камень. Камень конечно не с такой текстурой как на макете. Просто в программе это был единственный вариант 8).
kostas написал :
Просто кусок стены, свисающий сверху? Толщиной, как бар, и без всякого функционала? Мне кажется, это будет смотреться довольно угрожающе, тем более с отделкой под камень. Или всё-таки внутри будет свет? Хотя всё равно его нужно как-то оформить, чтобы и при выключенном свете было понятно, что это не просто свисающий кусок стены. Может, часть конструкции всё-таки сделать светопроницаемой?
В верхней части стены над баром обязательно будет свет. Отделка камнем это пока проект, возможно его и не будет в итоге. Программа которой я пользуюсь к сожалению не позволяет детально проработать интерьер. Надо бы поискать что то более подходящее.
верхнюю часть стены нужно сделать прозрачнее, что-нибудь зеркально-стеклянное с подсветкой. а так смотрится тяжеловато. или прямоугольную раму из бруса темного, на цепях/трубках хромир., а внутри нее - пару плафонов нейтрального матового стекла. ну смотря, что по стилю больше подходит...
мышонок74 написал :
Вот что-то подобное я представляла. То есть под потолком должно быть пространство, воздух. Стиль может быть любой, подходящий к остальному интерьеру.
kostas написал :
А мне с формой почему-то проще работать вообще без прорисовки деталей. Мне кажется, что так легче оценить именно форму, потому что оформление отвлекает от восприятия геометрических очертаний. Может, так удобно только мне, не знаю.
