Но по моему дому по всем выкладкам настенник 25 кВт 2Адель
Уважаемый Адель!
ИМХО Вы толково советуете, но слишком слэнгово: тяжело для моего скудного умка.
Проект в проектной организации- 105 р за кв м. ИМХО- перебор
Сам- не сделаю грамотно.
Как же быть?
Развести сам конечно смогу- но, по схеме.
Кто схему сделает за понятные деньги?
И как договариваться с лицензированной фирмой "на газ до котла"? так им и сказать? Извините за глупые вопросы, но я никогда раньше не сталкивался с проблемой, а когда столкнусь- времени не будет. Вот сейчас и пытаюсь выяснить все подводные камни.
Всяко проект грамотный нужен. А то зима не простит.
Так и не получил внятных ответов на свой вопрос: КАК ставить условия фирме, занимающейся отоплением?
ЧТО минимально ей заказывать?
КАКэто отразится на гарантии?
КАК заключать договор о сервисном обслуживании( якобы обязательный) и С КЕМ?
1.Если я правильно понял, что можно заказать у лицензированной конторы?
Адель написал :
2 вариант. Настенник, проект на газ и его подводка, пусконаладка и обслуж на организации - остальное ваше.
Если открыто, то не коллекторную схему, а по кольцу на этаж - опять же медью компактнее и аккуратне будет и к радиаторам Керми сразу концовкой подключите. И не особо дороже, чем ПП
Эх, чуть бы доступнее .. :-) В целом-то понятно. А почему к керми сразу концовкой? здесь, простите, не понял ничего :-(((
старыймастер написал :
Жуть!
У Вас хоть техусловия для подключения есть? Согласование с владельцами действующей сети, рассчет падения давления и все такое?
Вот когда Вы все это получите (а судя по подходу это произойдет нескоро) - то потом Вас ждет договор на проектирование котельной (куча условий, вентиляция приток-вытяжка, окна-двери, обследование дымоходов и еще несколько безумных мелочей), договор (и регистрация) внешнего подключения, внутрянка и только потом - врезка и пуск.
Эх, жалко я не инженер и сама не могу разобраться - а разве ЛЕВЫЙ вентиль не перекрывает теплоноситель ? Или в расширительном баке настенника его так много?
18000 тыс. руб. за проект с лучевой разводкой - это нормально, если не будет требовать корректировки.
самый простой вариант с кольцами вам сделают за 5 тыр не меньше.
2orinbasar
По обратному клапану не только у меня вопрос - нафига он?
Кроме того, что он создает дополнительное сопротивление и "снимает" часть напора (а насос в настеннике и так не ахти какой мощный) - какой в нем смысл? Что он не пускает в обратную сторону и при каких обстоятельствах??
к радиатору узел нижнего подключения (можно и родной керми) на трубу одевается накидная гайка+шайба+резиновый конус или сухарь (суть концовка) и затягивается на узле подключения - подтягивать не надо (для мп и пекса аналогичные фитинги в видее пресс соединения с одной стороны и угловой медной хром трубки с другой - для подключ люб отопит приборов, а труба мп или пекс в штробе или полу остается)
Не знаю как у Вас , А у нас так: На фирме заказываеш проект и монтаж на газофикацию дома ,Ну а дальше по проекту покупаеш котел взависимости от квадратуры дома, проводиш монтаж, после газофикации и получения документов на газ связываешся с сервесной службой по телефону они присылают сервисников они проводят первый пуск котла и дальше берут его на обслужевание и горантию.
Не надо к ним обращаться. Вам надо обратиться в Горгаз для получения техусловий к подключению газа. Затем можно к ним же или в любую контору, занимающуюся газификацией для изготовления проекта на проведение газа. Сначала получите проект на газ. А далее, после проведения и подключения газа, они же могут смонтировать Вам отопление, если сойдётесь в цене. Или ещё кого-нибудь найти, или сами сделаете. Порядок прохождения кабинетов, я думаю, такой везде. Пока будете ждать ТУ и проект уже сами определитесь с системой отопления.
Если ТП, то, конечно, сложнее немного. Точнее- дороже.-
Почитайте пока тут: (слева оглавление книги).
MADONNA написал :
Нормальный насос в настеннике. Очень даже мощный. -
п.с. По фотке. Краны справа- для прочистки фильтра. Краны справа/слева- для отсоединения котла от системы. Вентиль слева с краником- для слива воды из ТО. Обратный клапан- для подключения в каскад или в случае гидравлического разделителя. В принципе, он не нужен, если котёл стоИт один и схема отопления примитивная.
Ещё, например у нас в Липецке, требуют подключения котла к газу через американку и паронитовую прокладку. Мне не хотели газ пускать из-за этого.-
Но это уже нюансы...
