привести для начала в порядок, зашкурить, зашпаклевать дырки и трещины, зашкурить, а далее зависит от общего интерьера (цвет стен, наличие рядом дверей с наличниками....)
Да, и чем арка-то так не угодила? Они ж не обязательно полукруглыми должны быть, можно сделать просто небольшой изгиб наверху. В Ваш проём по размеру как раз такая очень хорошо станет. А стиль можно подобрать любой, не обязательно помпезный.
Да превосходная фактурная железяка, не надо её ничем облицовывать! Правильно покрасить и всё.
И автор тысячу раз прав, что исключает всякие кугутские арки, от которых тошнит уже.
Точно так, это усиление в проеме, которое требует при узаконке перепланировке по предварительно изготовленному проекту. Только это часть усиления, остальную пришлось вырезать, в частности еще были приварены полосу по всему периметру проема с обеих сторон, стянуты болтами эти полосы и заварены намертво. Т.е. получалось, что эти болты, посаженные на сварку торчали с обеих сторон. Плюс к этому еще шли полосы в сторону той стены, где расположены окна, а в углах и с той и с другой стороны установлен уголок 70х70. И все это стянуто болтами насквозь и заварено соответственно. Металл толщиной где-то 6-8 мм. Короче говоря зрелище ужасное. Ну и сумму приличную пришлось за это выложить. Вот такое усиление у нас требуют по проекту, чтобы узаконить все это хозяйство. В общем лишнее пришлось убрать, чтобы не заморачиваться на обшивку стен гипсокартоном.
зря вы так... это не лишнее. не спорю, всё конечно будет и так стоять и никуда не денется, только вот случаи разные дывают... Этим новым проемом в стене вы нарушили жесткость конструкции здания. Усилия в элементах конечно перераспределятся, но а что если все соседи захотят так же сделать? А если вас тряхнет недай бог? Так что все эти требования не из-за капризов чиновников, поверьте мне.
CIKLOPчик написал :
Не "чтобы узаконить", а чтобы дом уцелел, после ваших перепланировок... Интересно, почему все считают себя самыми умными, а проекты - идиотскими бумажками, придуманными только для того, чтобы самым умным людям интерьер испортить?
Добрый совет: восстановите всё "лишнее", и чем быстрее, тем лучше. А потом вместе подумаем, чем это можно закрыть.
Проемы закрыты тем-же ламинатом, что и сделаны полы. Углы закрыты пластиковыми уголками в тон.
Получилось весьма бюджетно: ламинат использован с поврежденной кромкой, присобачен на силиконовый герметик, так же, как и пластиковый уголок.
Radio написал :
Таких умных, как я, полгорода. Некоторые ничего вообще не усиливают, а просто тупо вырезают проем в этой стене, которая кстати не несущая, и отделывают его как хотят. А если потом петух клюнет в одно место, спокойно берут и узаконивают, заплатив некоторую сумму риэлтерам. И все дома преспокойно стоят. Вообще-то я просил совета, как лучше оформить проем, а не совета про усиление проема.
Отдельное спасибо тем, кто выложил миниатюры.
Radio, успокойтесь, видимо CIKLOPчик понимает в усилении больше чем мы с вами.
Если у них там всё-таки что-то случится, про убранное усиление уже никто не узнает
