Уважаемые форумчане, есть у кого-нибудь опыт установки КИВ?
наружный диаметр фильтра 133мм.
Строители предлагают пробурить алмазной коронкой 132 мм или 150 мм
Использоваться будет буровая станция. Стена кирпич, примерно 900 мм толщина
Вопросы:
будет ли люфт у коронки 132 и ввставится ли клапан в это отверстие
если 150, то как лишние 17 мм звуко-тепло изолировать?
Спасибо всем откликнувшимся на вопрос.
Принимаются любые советы, критика, наставления и т.д.))
у меня стоит с момента постройки дома. Штука хорошая. 17 мм легко замазать штукатуркой или даже алебастром (он быстрее схватится). Теплоизоляция от этого не пострадает.
Клапаны приехали - в документации написано дырку делаем коронкой 132.
А если коронка старая, то зубцы надо как-то там править.
Приобретал в компании Стаймс.
Ура.
Правка заключается в вскрытии "подлежащих" алмазных зерен из металла.Если коронка старая-значит диаметр поменьше чем исходные 132мм.Главное чтоб о результате так же восторжено сообщили...
